Pepperl+Fuchs
Reichweite vergrößert
Die zylindrischen Ultraschallsensoren 30GM von Pepperl+Fuchs gibt es in kürzerer Bauform und variabler Parametrierung per Tasten, Potentiometer oder IO-Link. Der Erfassungsbereich beträgt jetzt bis zu 6000 mm.
© Pepperl+Fuchs
Das Portfolio umfasst Sensoren mit Schalt- und Analogausgang sowie IO-Link-Schnittstelle. Via IO-Link und gerätespezifischer IODD sind die entsprechenden Sensoren direkt in die Steuerung einbindbar. Für eine schnelle Inbetriebnahme kann der Schaltabstand beispielsweise millimetergenau eingelernt werden. Ebenso lassen sich alle anderen Geräteparameter den speziellen Aufgaben über die Parametriersoftware Pactware und den gerätespezifischen DTM anpassen. Schallkeulenbreite und die Schaltfunktion (Öffner/Schließer) sind ebenso über Tasten umschaltbar. Bei den Ultraschallsensoren UC…30GM70 ohne IO-Link wird der Schaltbereich klassisch über Potentiometer eingestellt. Die Parametrierung erfolgt mittels Software und einer schnellen Infrarot-Schnittstelle, die eine rückwirkungsfreie Visualisierung der vom Sensor empfangenen Echos ermöglicht. Somit können die Sensoren auch kniffligen Aufgabenstellungen angepasst werden.
Hannover Messe
HANNOVER MESSE DAILY Tag 4
Die Top News der vierten Ausgabe: Robert Habeck beim Messerundgang +++ technologische KI-Highlights von Beckhoff +++ Radarsensorik im Fokus bei Pepperl+Fuchs +++ ASi-5-Zählermodul als aktiver Verteiler von Bihl+Wiedemann +++ Status Quo des Forum...
Ecom
Auch in der Ex-Zone sicher vernetzt
Mit dem eigensicheren ‚Smart-Ex 03‘ stellt Pepperl+Fuchs ein 5G- und Wi-Fi-6-fähiges Smartphone für den flexiblen Einsatz in öffentlichen und privaten Netzwerken vor. Christian Uhl, Head of Communication bei Pepperl+Fuchs, erklärt die Besonderheiten.
