Posic
Höhere Geschwindigkeit und Auflösung
Posic lanciert eine neue Version vom Drehgeber-Kit ‚IT5602C‘ mit höherer Geschwindigkeit und feinerer Auflösung.
Die Maximalgeschwindigkeit und die Auflösung des IT5602C sind programmierbar, sodass Anwender den Encoder an ihre Anforderungen anpassen können. Die Kombination aus Maximalgeschwindigkeit und Auflösung wurde dem Hersteller Posic zufolge um den Faktor 6 gegenüber der Vorgängerversion gesteigert. So können Anwender jetzt beispielsweise mit einem Scheibendurchmesser von 28 mm eine Auflösung von 32768 A/B-Pulsen pro Umdrehung bei einer Geschwindigkeit von 720 Umdrehungen pro Minute erreichen. Die Ausgangssignale sind A- und B-Pulse in Quadratur sowie ein Index-Puls, der mit den A- und B-Signalen synchronisiert ist. Dank der Wirbelstrom-Messung ist der Encoder immun gegen Magnetfelder und robust Gegen Öl, Fett, Staub und Partikel. Anwendungsmöglichkeiten sind zum Beispiel elektrische Motoren, Direktantriebe, Drehtische, Piezo-Motoren, Roboter-Gelenke und Elektrowerkzeuge.
