Lichttaster
Volker Paroth | Inka Krischke,
Die Multi Pixel Technology
Optische Sensoren, die mit der sogenannten „Multi Pixel Technology“ arbeiten, wirken nach außen wie gewöhnliche Reflexions-Lichttaster mit Schaltausgang. Ihr integrierter Messkern jedoch detektiert die Anwesenheit von Objekten über ihren Abstand zum Sensor – und erweitert so das Anwendungsspektrum der Sensoren.
© Pepperl+Fuchs
Die Multi Pixel Technology – kurz MPT – von Pepperl+Fuchs basiert auf dem Triangulationsverfahren und verwendet als Empfangselement statt der herkömmlichen Differenzialdiode eine spezielle Fotodioden-Zeile; als Sender dient eine besonders helle Dünnschicht-LED. Je nach Abstand vom Zielobjekt befindet sich das Maximum der Lichtreflexion auf einem anderen Bereich des Multi-Pixel-Array. Dies lässt sich mit einem Mikroprozessor auswerten und die Distanz über die Gesetze der Triangulation exakt be-rechnen. Die Kenntnis dieser Distanz-information unterscheidet Sensoren mit MPT-Messkern von gewöhnlichen Lichttastern; zudem sind sie unempfindlich gegenüber Unterschieden bezüglich der Reflexionseigenschaften oder der Farbe des Objekts. Anwendern stellen sich die MPT-Sensoren darüber hinaus als flexibel und wandlungsfähig dar, sowohl hinsichtlich der Schnitt-stelleneigenschaften als auch der Parametriermöglichkeiten. Dies ist wichtig, sind doch die Aufgabenstellungen für Optosensoren vielschichtig und von Anwendung zu Anwendung unterschiedlich. Dies zeigt das Beispiel einer Tiefziehmaschine, in der auf mehrere Stellen verteilt Reflexions-Lichttaster vom Typ MLV41 zum Einsatz kommen, um vielfältige Detektionsaufgaben zu bewältigen.
Applikation Tiefziehmaschine
Die einstellbare Tastweite des Reflexions-Lichttasters MLV41 liegt zwischen 20 und 500 mm. Die flexiblen Schaltmöglichkeiten des MPT-Messkerns wurden auf die folgenden vier Standard-Betriebsmodi abgebildet:
In der Betriebsart „Hysterese“ erfasst der Lichttaster die minimale und maximale Hubhöhe einer Walze.
© Pepperl+Fuchs
■ Hintergrundausblendung,
■ Hintergrundauswertung,
■ Vordergrund- und Hintergrundausblendung (= Fensterbetrieb)
■ sowie Hysterese-Modus.
Schnittstellenseitig ist das Gerät mit IO-Link sowie zwei Schaltausgängen ausgestattet.
Die Tiefziehmaschine bringt Kunststoff mit Hilfe von Wärme, Pressluft und Vakuum derart in Form, dass die zu verpackende Ware – zum Beispiel Pralinen in eine Pralinenschachtel-Einlage – genau hineinpasst. Das Kunststoff-Rohmaterial befindet sich auf großen Rollen und wird als Folienbahn über diverse Rollen der Verarbeitung zugeführt. Ein Reflexions-Lichttaster übernimmt dabei die Aufgabe der Bahnrisskontrolle und stellt sicher, dass die Folie lückenlos in die Maschine transportiert wird.
An einer geeigneten Stelle zwischen zwei Rollen erfasst der Sensor die Folie. Bei normalem Betrieb bewegt sie sich etwas hin und her, darf aber gewisse Grenzen nicht über- beziehungsweise unterschreiten. Passiert dies doch, muss die Maschine gestoppt werden. Hier leistet der „Fenstermodus“ seine Dienste, indem der Sensor die Folienbahn nur erkennt, wenn sie sich innerhalb der definierten Grenzen befindet. Unter-brechungen durch Folienriss, ein komplettes Fehlen der Folie oder Folienpositionen, die zu nah oder zu weit vom Sensor entfernt sind, interpretiert der Taster korrekt, indem er diese Ereignisse als Fehler an die übergeordnete Steuerung meldet.
In der Betriebsart „Hintergrundauswertung“ geht es um das Erfassen und Zählen von Produkten am Produktauslauf.
© Pepperl+Fuchs
Für die Überwachung von Füllständen und grundsätzlich, wenn Objekte im Hintergrund oder ab einer bestimmten Entfernung zum Beispiel für den Kollisionsschutz ignoriert werden sollen, ist „Hintergrundausblendung“ die passende Betriebsart. In der Beispiel-applikation lässt sich damit der Vorrat auf der Kunststoffrolle kontrollieren: Die Rolle mit dem zur Neige gehenden Material wird immer dünner, so dass der gemessene Entfernungswert irgendwann die im Vorfeld festgelegten Schwellen überschreitet. Sobald sich der Rest der Rolle unterhalb dieser de-finierten Schwelle befindet, zeigt der Lichttaster an, dass die Vorratsrolle auszutauschen ist.
Weiterhin kann in der Maschine die Position der sogenannten Tänzerwelle oder Tänzerrolle zu erfassen sein, die bei der Materialzufuhr für eine möglichst gleichbleibende Spannung der Folienbahn sorgt. Für diese und ähnliche Aufgaben wie etwa Durchhang-kontrolle oder Hubhöhenüberwachung bietet sich der Hysterese-Modus an. Er erlaubt jeweils die Definition eines Einschalt- und eines Ausschaltpunktes an beliebigen Stellen innerhalb des Tastbereichs.
Zum Abtransport, zur Staukontrolle oder zum Stapeln der einzelnen Verpackungen nach dem Verpackungsprozess sind diese am Produktauslauf sicher zu erfassen. Aus Sicht von Optosensoren ist dies keine triviale Aufgabe, da die Verpackungen je nach genauer Beschaffenheit teilweise stark spiegelnde Oberflächen aufweisen können. Im Betriebsmodus „Hintergrundauswertung“ erkennt der Lichttaster mit Multi Pixel Technology solche Objekte unabhängig von Art und Farbe vor einem definierten Hintergrund. Dieser dient als Referenz und ermöglicht ab Tastweite 0 mm eine sichere Anwesenheitskontrolle, Vorderkanten-Erkennung oder vergleichbare Anwendungen.
Alle Betriebsarten sind über die IO-Link-Schnittstelle parametrierbar. Dazu steht für jedes Sensormodell eine IODD-Gerätebeschreibungsdatei zur Verfügung.
Autor: Volker Paroth ist Mitarbeiter der Technikredaktion Logos.
Feldbustechnik
Die Zukunft von CANopen
Ähnlich wie die Automobilindustrie benötigt auch die Industrieautomation immer mehr Busbandbreite. Zudem gewinnt in puncto Kommunikation das Thema Cloud mehr und mehr an Bedeutung. Wie trägt das in beiden Branchen seit Langem etablierte...
Safety
Unbefugter Zutritt abgewehrt
Anlagenmodernisierungen bedingen oft neue sicherheitstechnische Vorkehrungen. So auch bei einem Hersteller von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, der unter anderem den Materialfluss im Bereich eines Rolltors abzusichern hatte.
Kommunikation
WLAN in der Fabrik - die Auswahlkriterien
WLAN bietet sich für diverse Anwendungen in der Fabrik an. Aufgrund der vielen Einflussfaktoren ist jedoch nicht immer offensichtlich, wie sich ein Netzwerk nach dem Standard IEEE 802.11 auf die Anforderungen des industriellen Einsatzes optimieren...
Werkstückträger-Transport
Flexibel puffern per Software
Die vollständige Automatisierung manueller oder halbautomatischer Prozesse ist bei sehr kurzen Taktzeiten eine große Herausforderung. Der Maschinenbauer Goldfuß setzt in puncto Werkstückträger-Transport auf ein System, welches die Bildung flexibler...
Gateways
Individuelle IoT-Systeme
Wie groß? Wie viel Leistung? Wie robust? Welches Gehäuse? Die Anforderungen an IoT-Systeme sind extrem unterschiedlich. Mit der Gestaltung individueller Embedded-Applikationen können perfekt auf die Anwendung gemünzte Geräte entstehen.
Produktionssoftware
Ein digitales Abbild
Der digitale Zwilling begleitet Maschinen und Anlagen ihr Leben lang – von der ersten Idee über den laufenden Betrieb bis hin zum Blick in die Zukunft. Das Ziel dabei: Fehler vermeiden, Anlagen optimieren und Ausfällen vorbeugen.
Schalten und Schützen
Stolpersteine beim Gleichstrom
Die Frage "Gleichstrom oder Wechselstrom?" gewinnt an Wichtigkeit – nicht zuletzt durch den zunehmenden Einsatz regenerativer Energiequellen, die Gleichspannung erzeugen. Beim Schalten und Schützen mit Gleichstrom gilt es allerdings, einige...
