Smart City
Ronald Bottin, Uwe Hübner | Inka Krischke,
Cloud-gestützte Müllentsorgung
Müllcontainer werden zu festen Terminen angefahren und geleert, unabhängig davon, ob sie voll sind oder (fast) leer. Optimierungs­potenzial ergibt sich durch die füllstandabhängige Leerung der Abfallcontainer mit Hilfe funkfähiger Ultraschallsensoren und der Cloud.
© Pepperl+Fuchs
Um Ressourcen besser zu nutzen und CO2 einzusparen, hat die Limburger Firma Moba eine Lösung für die füllstandabhängige Leerung von Abfallcontainern entwickelt und trägt mittels Cloud dazu bei, die Abholrouten zu optimieren. Mitentscheidend für diese Anwendung sind die Robustheit des eingesetzten Sensors und die langfristige Zuverlässigkeit der Messung. Moba setzt hier auf die Ultraschalltechnologie von Pepperl+Fuchs. Die Abfallcontainer werden mit speziell für diesen ­Einsatz entwickelten Füllstandsensoren ausgerüstet. Dazu sind die Sensoren in einem robusten Kunststoffgehäuse untergebracht, das sie gegen Umwelt­einflüsse und Vandalismus unempfindlich macht. Mit Nieten lassen sie sich sicher im Deckel des Containers befestigen. Eine pilzförmige Ausbuchtung nach oben enthält die Antenne und ermöglicht die Funkübertragung auch bei ­einer Montage in Metallbe­hältern. Die Ultraschallkeule des Sensors erfasst die Füllhöhe im Behälter in einem Bereich zwischen 25 und 400 cm auf 1 cm genau.
Dank seiner Autotuning-Funktion sendet der Sensor Signale mit unterschiedlichen Intensitäten (Burst), scannt verschiedene Parameter-Einstellungen und ermittelt anschließend das jewei­lige Optimum der Signalstärke. Damit passt sich die Messung automatisch an ständig veränderte Konturen und unterschiedliche Müllarten an. Intelligente Auswerte-Algorithmen mehrerer Messungen sorgen zudem dafür, Irritationen auszugleichen – etwa wenn im Moment des Einfüllens ein fallendes Objekt über dem Grenzwertbereich erfasst wird.
Neben dem Füllstand ermittelt der Sensor die Temperatur und gibt ein Alarmsignal ab, wenn sie über 85 °C steigt. So kann die Feuerwehr eventuelle Brände von Abfallcontainern frühzeitig löschen und das weitere Ausbreiten verhindern.
Optimierte Routenplanung
Der eigentliche Zweck der regelmäßigen Füllstandmessung ist jedoch, durch eine optimierte Routenplanung unnötige Fahrten der Abfallfahrzeuge zu vermeiden. Deshalb sind die Sensoren funkfähig und mit SIM-Karten ausgestattet. Der Sensor misst den Füllstand in frei wählbaren Abständen (zum Beispiel alle 20 Minuten) und übernimmt die Zwischenspeicherung der Werte. Alle acht Stunden werden die Daten über das GSM-Netz in eine von Moba unterhaltene Cloud übertragen. Die Batterie, die Messfunktion und Kommunikation speist, hat dank optimiertem Design einen sehr geringen Stromverbrauch und damit eine Lebensdauer von bis zu zehn Jahren.
Unabhängig von der Art des Abfalls erfasst der Ultraschallsensor den Füllstand zuverlässig – in Glas-, Metall-, Papier-, Bio- oder Restmüll- und auch in Altkleidercontainern.
© Pepperl+Fuchs
Anwender können wählen, ob sie die reinen Daten nutzen und sie in eine ­eigene Software übertragen möchten, oder ob sie die Routenoptimierung als Dienstleistung von Moba beziehen. Im letzteren Fall wertet die Software ­‚MawisU2.0‘ die Daten aus und visualisiert die Füllstände der Behälter innerhalb des Einzugsgebietes. So können die Abfallcontainer beispielsweise in einem Stadtplan auf dem Bildschirm angezeigt werden. Ein Ampelsystem (rot – muss geleert werden; gelb – Füllstand über 60 %, muss bald geleert werden; grün – muss nicht geleert werden) gewährt einen schnellen Überblick über den Ist-Zustand.
Die Veränderung des Füllstands in den einzelnen Behältern wird hochgerechnet und so der wahrscheinliche Zeitpunkt ermittelt, zu dem die Füllhöhe den Bereich zwischen 80 und 100 % erreichen wird. Daraus lassen sich die passenden Entsorgungsintervalle bestimmen. Zugleich wird für jedes Abfallsammelfahrzeug eine optimale Route errechnet, die sich auch direkt in das Navigationssystem des LKW übertragen lässt. Die Optimierung kann nach Wegstrecke oder Zeitaufwand erfolgen. Anwender müssen sich nicht um die Technik kümmern, sie bezahlen nur für die Cloud-Ressource und bekommen die für sie tatsächlich relevante Dienstleistung. Nach Schätzungen von Moba können mit dieser Lösung bis zu 30 % der Abholfahrten überflüssig werden. Werden die Container zusätzlich noch mit einem RFID-Tag ausgestattet, lässt sich darüber hinaus der tatsächliche Zeitpunkt der Leerung erfassen, etwa in Verbindung mit dem am Kranhaken gewogenen Gewicht des Abfalls.
Die eingesetzte Technik ist praktisch wartungsfrei. Der in Schutzklasse IK10 ausgeführte Ultraschallwandler ist gekapselt und gegen Stöße geschützt. Er verträgt auch eine Hochdruckreinigung, wobei bauartbedingt normalerweise keine Reinigung nötig ist: Der Ultraschallwandler strahlt nach unten und vibriert dabei. An seiner Oberfläche, die zudem schmutzabweisend ist, kann deshalb kaum etwas hängenbleiben. Zudem ist das Messverfahren gegen Tau und Vereisung unempfindlich.
Über die Cloud-Anbindung hat der Anwender jederzeit Zugriff auf alle Sensordaten. Updates der Firmware lassen sich zentral an alle Geräte übertragen, bei Bedarf ist eine Neuparametrierung mit wenig Aufwand durchführbar.
Weitere Einsatz-Szenarien
Ein ähnlicher Aufwand wie bei der Leerung von Müllcontainern wird in anderen Bereichen von Infrastruktur und Logistik betrieben: Salzsilos für den Winterdienst, isolierte Abwassertanks, Tanks für benutztes Speiseöl bei Fastfood-Anbietern, Container für die Wertstoffsammlung oder Schüttgutsilos sind ebenfalls nicht an fixe Leitungen an­geschlossen, die eine feste Installation ermöglichen würden. Um sie zu leeren oder zu füllen, muss eine gezielte ­Aktion von außen ausgelöst werden.
Die Cloud-gestützte Füllstanderfassung hilft, Zeit und Kosten zu sparen, da nur noch die Abfallbehälter ­angefahren und geleert werden, die wirklich voll sind.
© Pepperl+Fuchs
In vielen Fällen geschieht das – wie bei den meisten Müllcontainern heute noch – zu festen Terminen und vom tatsäch­lichen Bedarf unabhängig. Der auto­matisch-bedarfsgerechte Einsatz mit Routen­optimierung bringt in diesen Fällen ­Vor­teile wie höhere Effizienz, weniger Ressourcenverbrauch, geringere Emissionen und einen verkleinerten CO2-Fuß­abdruck.
Darüber hinaus sind ähnliche Projekte bereits Realität, die zwar nichts mit der Erfassung eines Füllstands, aber mit der Zusammenführung von Messwerten in einem intelligenten Smart-City-Steuerungssystem zu tun haben. Ein Beispiel für die Technologie der Zusammenfassung verschiedener Sensorwerte ist die intelligente Verkehrslenkung: Hier können Daten über die Abgasbelastung der Luft, die Geschwindigkeit des Verkehrs auf bestimmten Straßen und die Verfügbarkeit von Parkplätzen in eine gezielte Lenkung der Verkehrsströme einfließen. Dank intelligenter Sensoren, die bestimmte Aspekte der Realität in Echtzeit erfassen und diese Information über ­unterschiedliche Kanäle übermitteln können, sowie cloud- oder netzwerk­gestützter Rechenkapazität lässt sich ­finanzieller und ökologischer Effizienzgewinn erzielen.
Autoren: Ronald Bottin ist Produktmanager bei Moba in Limburg und Uwe Hübner ist Key Account Manager im Geschäftsbereich Fabrikautomation bei Pepperl+Fuchs in Mannheim.
Schaltmatten
Bedienung per Fuß
Sichere Flächenüberwachung mit aktiver Maschinenbedienung vereint – genau das bietet eine dynamische Schaltmatte. Mit den Füßen und mittels virtueller Taster können Werker festgelegte Aktionen auslösen. Dabei bleiben die Hände frei, was neue...
Industrie-Apps
Digitales Prototyping
Häufig werden Digitalisierungs-Projekte mit Skepsis betrachtet. Umso wichtiger ist es, Mitarbeiter von Anfang an in neue Abläufe und Prozesse einzubinden. Hierfür eignen sich die Methoden und Verfahren des Rapid Prototyping – etwa bei der Erstellung...
Vom Sensor in die Cloud
Wie lassen sich Sensor-Daten auf eine Cloud-Plattform aufspielen? Hilscher stellt zur SPS IPC Drives eine Technologie-Plattform vor, die als Systemlösung für OEMs gedacht ist und auch die Aspekte Diagnostik und Wartung mit einbezieht.
Steuerungssoftware / Simulation
Den Test automatisieren
Maschinen- und Anlagenbauer gehen mehr und mehr dazu über, Steuerungssoftware vor der Inbetriebnahme zu simulieren, um etwaige Fehler vorab korrigieren zu können. Statt die Tests wie bisher manuell durchzuführen, empfiehlt sich der Umstieg auf ein...
Smarte Kameras
Die optimierte Produktion
Drei Aufgabenstellungen mit nur einer Visualisierung abdecken – dies war die Anforderung bei der Neukonzeption einer Beutelabfüllanlage für die Lebensmittelindustrie. ­Smart-Kamera-Technologie macht es möglich.
Das Projekt 'SEAP 4.0'
I4.0 begleitet die Automatisierungstechnik bereits seit 2011. Wesentliche ­Arbeitsergebnissen sind das Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 (RAMI 4.0), die ­I4.0-Komponente und die Verwaltungsschale. Das Konzept der Verwaltungsschale wurde nun...
Sicherungsautomaten
Die transparente Stromversorgung
Transparenz im Produktionsprozess fordert die kontinuierliche Erfassung von Messwerten und deren Weiterleitung an die ­Steuerungssysteme. Wie das im Bereich von 24-V(DC)-Stromversorgungen aussehen kann, zeigt das Beispiel eines modernen...
Industrie-PCs
Um 20 % produktiver
Spänenflug, Vibration und Spritzwasser: Mit solchen Einflüssen müssen Industrie-PCs bei der ­Produktion von Spannwerkzeugen zurechtkommen. Mit BDE- und CAD-Software an Board steigern sie dabei die Produktivität um 20 %.
