Aktuelle ProdukteNeues rund um Sensorik
Was wäre die intelligente Fabrik von heute und morgen ohne die Sensorik? Als Basis jeder industrieller Fertigungsanlage sind Sensoren unverzichtbar. Aktuelle Trends aus dem Frühjahr 2017 hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke zusammengefasst.
22 von 27
Laser-Triangulationssensoren optoNCDT 1420 von Micro-Epsilon
© Micro-Epsilon
Micro-Epsilon bietet die Laser-Triangulationssensoren optoNCDT 1420 auch mit Laserklasse 1 an. Bei dieser Laserklasse liegt die abgestrahlte Leistung bei maximal 390 µW, womit die mit Laserklasse 2 verbundenen Schutzmaßnahmen entfallen. Die Laser-Triangulationssensoren messen berührungslos Weg und Abstand und erfassen dank ihres winzigen Messfleckdurchmessers auch kleinste Objekte. Speziell in der Automobilfertigung stellen Hersteller erhöhte Ansprüche an die Sicherheit ihrer Produktionsanlagen und fordern daher den Einsatz von Sensoren mit Laserklasse 1. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Handlingsgeräte zum An- oder Einbau von Interieurteilen und Laser-Sensoren zur Ausrichtung genutzt werden. Unter ungünstigen Umständen kann es dazu kommen, dass der Werker direkt in den Laserstrahl beziehungsweise die Reflexionen des Strahls blickt. Bei höheren Laserklassen kann der Strahl irreparable Schäden auf der Netzhaut des Betroffenen verursachen. Auch im Bereich der Pharmaindustrie wird häufig Laserklasse 1 vorausgesetzt. In einigen Anwendungen werden Laser-Sensoren eingesetzt, um Abstände zu empfindlichen Oberflächen zu ermitteln oder Substrate zu vermessen. Klasse-2-Laser können unter bestimmten Umständen eine chemische oder thermische Reaktion der Oberfläche herbeiführen. In diesen Bereichen werden Sensoren mit Laserklasse 1 eingesetzt, da die geringe Laser-Leistung keine chemische oder thermische Reaktion hervorruft.
22 von 27
