AS-i Safety:
Weniger als 23 mm hoch
Pepperl+Fuchs stellt mit dem G10 das nach eigenen Angaben weltweit kleinste AS-i-Safety-Modul in Schutzart IP68/69k vor. An das Modul lässt sich jeder kontaktbehaftete Sicherheitsschalter direkt anschließen.
Musste bisher das Flachkabel aus dem Kabelkanal herausgeführt werden, ist durch die geringe Bauhöhe von weniger als 23 mm der Direktanschluss im Kabelkanal möglich. Von außen ist nur der Rundkabelaustritt zum sicheren Endgerät sichtbar. Das einteilige Gehäuse ermöglicht es, das Flachkabel einfach hindurchzuführen und mit nur einer Schraube über runde, vergoldete Pins zu kontaktieren und gleichzeitig abzudichten. Das Safety-Modul muss nicht angeschraubt werden.
