Pilz
Thomas Günnel,
Sicherheitsschaltgeräte: Anschluss für vier IP67-Module
Für die konfigurierbaren Sicherheitsschaltgeräte PNOZmulti Mini von Pilz gibt es weitere Basisgeräte, an die sich Kommunikations- und sichere Verbindungsmodule sowie Kontakterweiterungen schnell und einfach anschließen lassen. Damit können nun auch verkettete und dezentrale Anlagen mit dem System sicher überwacht werden.
Die Kommunikationsmodule sind für den Anschluss an Ethernet TCP/IP und Modbus TCP ausgelegt beziehungsweise verfügen über eine serielle Schnittstelle. Darüber hinaus bietet das erweiterbare Basisgerät PNOZ mm0.2p zusätzlich eine integrierte Multi-Link-Schnittstelle.
Die sicheren Verbindungsmodule ermöglichen den Datenaustausch sowohl zwischen mehreren PNOZmulti-Mini-Basisgeräten als auch zwischen PNOZmulti Mini und dem Steuerungssystem PNOZmulti. Ebenso ist der Anschluss von Sensorik nun außerhalb des Schaltschranks möglich: Bis zu vier dezentrale IP67-Module lassen sich anschließen.
Ausgelegt sind die Verbindungsmodule bis PL e nach EN ISO 13849-1 beziehungsweise SIL CL 3 nach IEC 62061. Mit nur 45 mm Baubreite ist das PNOZmulti Mini deutlich kleiner als das 134 mm breite PNOZmulti.
Synapticon
Funktionale Sicherheit für Humanoide
Fehlende Standards bremsen den Einsatz humanoider Roboter. Neue ISO-Normen wie ISO 25785-1 und ISO/IEC TS 22440 sollen Anforderungen an funktionale Sicherheit und KI definieren und damit die Grundlage für eine breitere industrielle Nutzung schaffen.
Illumio
Warum IT/OT-Grenzen neu gedacht werden müssen
Smart Factories verbinden Produktionsanlagen, Steuerungen und IT-Systeme über gemeinsame Netzwerke – eine Entwicklung, die die Effizienz zwar steigert, aber auch zusätzliche Angriffsflächen schafft. Um diese Risiken zu beherrschen, müssen...
Euchner
Sichere Intralogistik
Dank sich schnell durch die Gassen bewegender Regalbediengeräte und Shuttles ermöglichen automatisierte Lagersysteme eine effiziente Intralogistik. Doch hinter den Absperrungen droht durch diese Maschinen akute Gefahr für Leib und Leben der...
Axians
Fünf unbequeme Wahrheiten über OT‑Security
Firewalls kaufen kann jeder. OT-Security machen die wenigsten wirklich. Timmi Hopf, Business Development Manager OT Cybersecurity bei Axians, benennt in seinem Kommentar fünf unbequeme Wahrheiten aus der Praxis und erklärt, warum der erste Schritt...
Kaspersky
Einsparpotentiale erkennen
Mit dem 'Kaspersky OT Cybersecurity Savings Calculator' können Industrieunternehmen die potenziellen Kosten unzureichender OT-Sicherheit (Operational Technology) quantifizieren.
