Klaschka Elektronik + Automation
Sicherheitsschalter für den Einsatz bei Not-Aus & Co.
Neben den berührungslosen Sicherheitsschaltern der Baureihe Sident, die einen Schaltabstand von 20 mm haben und durch einen einmaligen Transponder-Code manipulationssicher sind, gibt es vom Anbieter Klaschka nun ein Sicherheitsschaltgerät, das etwa bei Not-Aus-Anwendungen, Schutztüren und Hubtoren zum Einsatz kommen kann.
Ausgestattet mit einem robusten und auf Normschienen aufschnappbaren Kunststoffgehäuse (Schutzart IP 20) bietet das Gerät der Baureihe ZSY 4 Sicherheits-Halbleiterausgänge sowie eine optische Schaltzustands-Anzeige und Netzkontrolle durch LED. Mit verschleißfreien Kontakten sind Verknüpfungen zwischen mehreren ZSY sowie die Funktion ‘Autostart' möglich. Das Schaltgerät eignet sich für Sicherheitsanforderungen nach EN 954-1 mit Kategorie 4, nach EN IEC 62061 mit SIL3 und nach EN ISO 13849-1 nach PLe (auch in Verbindung mit den Sicherheitsschaltern Sident).
