Contrinex
Sicherheitslichtvorhänge nach IP65
Die Sicherheitslichtvorhänge Safetinex YBB von Contrinex sind je nach Anwendung für den Finger- oder den Handschutz ausgelegt. Mit einer Auflösung von 14 mm für den Fingerschutz verfügen die Lichtvorhänge über eine Schutzfeldhöhe von bis zu 1685 mm und einen maximalen Erfassungsbereich von 3,5 m.
Die etwas „grobmaschigeren" Handschutzsysteme mit einer Auflösung von 30 mm haben eine Schutzfeldhöhe von bis zu 1822 mm und einen Erfassungsbereich von maximal 12 m. Ausgelegt sind die Geräte für eine Versorgungsspannung von 24 V(DC) und mit fünfpoligem M12- oder siebenpoligem M26- Stecker, Pigtail mit M12 oder einem 2-, 5- oder 10-Meter- PUR-Kabel erhältlich. Je nach Ausführung haben die Safetinex YBB eine Leistungsaufnahme zwischen 3 W und 5 W.
Entsprechend der Schutzart IP65 sind die Lichtvorhänge staubdicht und strahlwassergeschützt; der Betriebstemperaturbereich reicht von 0 bis +50 °C. Sowohl Sender als auch Empfänger sind mit LED-Anzeigen ausgestattet. Das Senderdisplay zeigt, ob das Gerät im Test- oder Normalmodus läuft, den gewählten optischen Übertragungskanal und die Qualität der Ausrichtung zum Empfänger. Am Empfänger wiederum werden der Betriebszustand, der gewählte optische Übertragungskanal und der Status des Lichtvorhangs angezeigt (Schutzfeld frei/unterbrochen).
