Cedes Safe & Automation
Sicherheitscontroller kombiniert mit Sicherheitslichtvorhang
Die Kombination des Sicherheitscontrollers SafeCIS3 mit dem Sicherheitslichtvorhang Safe400 - beide von Cedes - stellt eine kompakte Lösung dar, die im Fingerschutz die Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1 beziehungsweise SIL CL 3 gemäß EN 62061 erfüllt. Die Profile des Sicherheitslichtvorhangs Safe400 finden mit ihrem Querschnitt von lediglich 15 mm × 20 mm auch bei sehr beengten Verhältnissen noch Platz.
Dabei muss der Maschinenbauer bezüglich Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gegenüber einem normal großen Lichtvorhang-System keine Kompromisse in Kauf nehmen, verspricht der Anbieter. Trotz seiner ebenfalls kompakten Bauweise (22,5 mm × 111 mm × 125 mm) kann der Sicherheitscontroller SafeCIS3 weit mehr als nur den Sicherheitslicht- vorhang überwachen.
Zusätzlich lassen sich damit andere Sicherheitskomponenten wie Not-Halt- oder Türsicherheitsschalter anschließen und auswerten. Standardmäßig verfügt der Controller über zwei leistungs- fähige PNP-Ausgänge. Unterschiedliche Relais- oder Bus- Erweiterungs- module erlauben eine direkte Einbindung in die verschiedensten Typen von Sicherheitssteuerungen.
Auch die Überwachung externer Relais ist möglich. Über eine optische Schnittstelle kann das Auswertegerät mittels PC oder Laptop an besondere Betriebsarten wie zum Beispiel Muting, Blanking oder Taktbetrieb angepasst werden.
