Sicherheitstechnik
Safety und Standard an einem Strang
Sigmatek hat die sicherheitsgerichteten Baugruppen CDias Safety komplett in die Standard-Steuerungswelt integriert. Das heißt: Sämtliche Safety-Baugruppen können dezentral aufgebaut und beliebig mit Modulen der Standard-Steuerung kombiniert werden.
Sowohl die Standard- Datenübertragung als auch die Übertragung sicherheitsrelevanter Daten erfolgt über den Varan-Bus; somit ist kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand notwendig. Alle Hardware- Baugruppen des Safety-Systems verfügen wegen ihres zweikanaligen Aufbaus über einen „sicheren Kern“. Im Zentrum steht die sichere CPU, die bereits vier sichere Eingänge und zwei sichere Ausgänge „an Bord“ hat. Für einfache Anwendungen sind keine weiteren Safety-Module mehr notwendig. Für Erweiterungen stehen ein Safe-Input- Modul mit 16 sicheren Eingängen und zwei kurzschlussfesten Taktausgängen sowie ein Safe-Output-Modul mit acht kurzschlussfesten Ausgängen zur Verfügung. Das gesamte System ist in Kürze nach IEC 61508, SIL 3 (PL e) zertifiziert.
