Bihl+Wiedemann
Safety-Monitor mit AS-i-Safety-at-Work-Lösung
Mit dem Safety Basis Monitor BW2441 hat Bihl+Wiedemann das Angebot an Sicherheitstechnik um eine AS-i-Safety-at-Work-Lösung ergänzt, die sich schon bei Applikationen mit zwei sicheren Signalen rechnet.
Das Gerät besteht aus einem Sicherheitsmonitor und einem abschaltbaren AS-i-Master. Bei einer Baubreite von nur 22,5 mm verfügt es über 8/4 sichere Eingänge oder 8 Standardeingänge und 8 Melde-Ausgänge sowie 2 (4) elektronische sichere Aus-gänge. Damit lassen sich zum Beispiel sichere Drehzahlen, Lichtgitter oder Not-Halt-Taster überwachen und verwalten.
Das komplette Sicherheitsprogramm und die Einstellungen für den Master sind über die Programmiersoftware Asimon erstellbar. Die Kommunikation zwischen Safety Basis Monitor und PC erfolgt über eine USB-Schnittstelle. Die Gerätedaten werden redundant auf einer Chipkarte gespeichert. Bei Maschinen mit bis zu zehn sicheren Signalen kann der Anwender zudem das externe AS-i-Netzteil einsparen, weil der Safety-Basis-Monitor die AS-i-Power24V-Technologie unterstützt. Die interne Datenentkopplung im Gerät stellt für den AS-i-Strang insgesamt 500 mA bereit.
