GE Fanuc
Redundantes Steuerungssystem mit Hot-Standby-Funktion
Das konfigurierbare PACSystems High Availability von Fanuc basiert auf einer synchronisierten, redundanten Steuerungsplattform mit Hot-Standby-Funktion und transparenter, nahtloser Prozessumschaltung.
Die Lösung wurde entwickelt, um zentrale Systeme effizient und zuverlässig am Laufen zu halten. Dazu werden zwei unabhängige Steuerungen durch den bewährten, auf der Reflective-Memory-Technik basierenden RMX-Link verbunden, was eine Datensynchronisierung von bis zu 2 MByte ermöglicht.Wenn die primäre Steuerung durch irgendein Ereignis beeinträchtigt wird, schaltet die Steuerungsfunktionalität automatisch auf die redundante Steuerung um und hält den durchgehenden Betrieb aufrecht. Die Systeme können bis zu 300 m voneinander getrennt aufgestellt werden.
