Georg Schlegel
Not-Aus-Taster mit Print- oder Flachsteck-Anschlüssen
Die Firma Georg Schlegel hat ihr Sortiment an Not-Aus-Tasten um zwei kompakte Versionen mit integriertem Kontaktgeber für den Einbaudurchmesser 22,3 mm erweitert. Die Einbautiefe hinter der Montageplatte beträgt nur 9 mm.
Auch der Betätiger ist sehr kompakt, verfügt jedoch gleichzeitig über einen ausreichend großen Pilzknopf, um eine schnelle und sichere Betätigung zu gewährleisten. Pilzknopf und Hülse sind derart konstruiert, dass Blockierungen des Knopfes, etwa bei Missbrauch als Kleiderhaken, kaum möglich sind. Beide Not-Aus-Taster sind auch beleuchtbar erhältlich. Der integrierte Kontaktgeber ist entweder mit Print- oder mit Flachsteck-Anschlüssen ausgestattet und verfügt entweder über zwei Öffner oder zwei Öffner und einen Schließer. Die Not-Aus-Tasten entsprechen den Normen EN60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 60068 sowie EN 13850 (Überlist- sicherheit). Nach IEC/EN 60947-5-1 beträgt die Bemessungsbetriebs- spannung 250 V, der thermische Dauerstrom 2,5 A. Die Tasten werden durch Linksoder Rechtsdrehung entriegelt und verfügen über eine eindeutig zu erkennende Schaltstellungsanzeige. Die Schutzart der Taster entspricht IP65.
