Sicherheitstechnik
Günter Herkommer,
Murrelektronik wird aktiv
Die Firma Murrelektronik ist bislang als Anbieter für Lösungen im Bereich der passiven Sicherheitstechnik bekannt. Mit einem neuen Feldbusmodul macht das Unternehmen aus Oppenweiler nun den Schritt in die aktive Sicherheitstechnik.
© Murrelektronik
Mit den passiv sicheren Feldbusmodulen der Baureihen „MVK Metall", „Cube67" sowie „MASI" von Murrelektronik lassen sich im Zusammenwirken mit so genannten MIRO-Safe-Relais bislang einfache sichere Installationen realisieren: Im Bedarfsfall werden Ausgänge der Module spannungsfrei geschaltet und so die betroffenen Maschinenbaugruppen sicher abgeschaltet.
Das neue Feldbusmodul „MVK Metall Safety" geht einen Schritt weiter: In Verbindung mit einer sicheren Steuerung (F-SPS) lassen sich damit sichere Ein- und Ausgänge realisieren. Da die Feldbusprotokolle Profinet/Profisafe und Profibus/Profisafe genutzt werden, ist eine zuverlässige Übertragung der sicherheitsrelevanten Daten gewährleistet. Konkret ermöglicht das Feldbusmodul Installationen mit Safety Integrated Level 3 (nach IEC 61508 und IEC 62061) und Performance Level e (nach EN ISO 13849-1).
Aufgrund des Schutzgrades IP67, der ausgeprägten Medienbeständigkeit und einer hohen Vibrationsfestigkeit durch den Vollverguss, eignet sich MVK Metall Safety laut Hersteller für Anwendungen im rauen industriellen Umfeld. Zu den typischen Anwendungen gehört der Anschluss von Zweihandbedienungen, Not-Aus-Kreisen, Schutztüren, Sicherheitsmatten und Lichtschranken wie diese beispielsweise in Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren, bei der Umformtechnik und Blechbearbeitung oder auch in Gießereianlagen, Schmieden sowie Schneid- und Schweißanlagen vorkommen.
Murrelektronik
Abschied vom Schaltschrank
In der Intralogistik ermöglichen häufig weitläufige und komplexe Anlagen einen reibungslosen Materialfluss sowie effizientes Lagern, Kommissionieren und Verpacken. Die Dezentralisierung der elektrischen Installationstechnik kann hier für mehr...
Synapticon
Funktionale Sicherheit für Humanoide
Fehlende Standards bremsen den Einsatz humanoider Roboter. Neue ISO-Normen wie ISO 25785-1 und ISO/IEC TS 22440 sollen Anforderungen an funktionale Sicherheit und KI definieren und damit die Grundlage für eine breitere industrielle Nutzung schaffen.
Illumio
Warum IT/OT-Grenzen neu gedacht werden müssen
Smart Factories verbinden Produktionsanlagen, Steuerungen und IT-Systeme über gemeinsame Netzwerke – eine Entwicklung, die die Effizienz zwar steigert, aber auch zusätzliche Angriffsflächen schafft. Um diese Risiken zu beherrschen, müssen...
Euchner
Sichere Intralogistik
Dank sich schnell durch die Gassen bewegender Regalbediengeräte und Shuttles ermöglichen automatisierte Lagersysteme eine effiziente Intralogistik. Doch hinter den Absperrungen droht durch diese Maschinen akute Gefahr für Leib und Leben der...
Axians
Fünf unbequeme Wahrheiten über OT‑Security
Firewalls kaufen kann jeder. OT-Security machen die wenigsten wirklich. Timmi Hopf, Business Development Manager OT Cybersecurity bei Axians, benennt in seinem Kommentar fünf unbequeme Wahrheiten aus der Praxis und erklärt, warum der erste Schritt...
