Pepperl+Fuchs und R. Stahl
Lizenzvereinbarung zu DART-Technologie unterzeichnet
Die Pepperl+Fuchs GmbH und die R. STAHL Schaltgeräte GmbH haben eine Lizenzvereinbarung zur Nutzung der DART (Dynamic Arc Recognition and Termination) -Technologie unterzeichnet. Das offene Lizenzmodell regelt die umfassende Nutzung des patentierten Sicherungssystems.
DART ist das Ergebnis eines vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit geförderten Forschungsprojektes, an dem Pepperl+Fuchs maßgeblich beteiligt war. Das System erkennt den bei der Bildung eines Funkens charakteristischen Strom- und Spannungsverlauf und unterbricht innerhalb von wenigen Mikrosekunden die Stromversorgung. Auf diese Weise wird der Funken gewissermaßen gelöscht, bevor genügend Energie zur Zündung explosionsfähiger Gemische entstehen kann.
Die aus den Anforderungen der IEC 60079-11 „Geräteschutz durch Eigensicherheit" resultierenden Leistungsgrenzen werden somit angehoben. In den Ex-Bereich können bis zu 50 Watt nutzbare Leistung eigensicher eingespeist werden.
Bisherige Lösungen für eigensichere Stromkreise begrenzen die Leistung zum Betrieb von Geräten im explosionsgefährdeten Bereich deutlich, um das Entstehen zündfähiger Funken gänzlich auszuschließen.
Beide Firmen erklärten Ihr gemeinschaftliches Interesse, die internationale Normung dieser Technologie voranzutreiben.
