Feldbus-Ebene
Kein Safety ohne Security
Im IoT kann ein Einfallstor reichen, um Zugriff auf alle verbundenen Komponenten zu erlangen. Daher sollten Unternehmen auf mehreren Ebenen Abwehrmechanismen aufbauen. Elementar dabei: Der Schutz auf Feldbus-Ebene – vor allem, wenn funktional sichere Systeme involviert sind.
Das IoT entwickelt sich in fast allen Industrien rasant. Die zunehmende Digitalisierung bringt demnach neben allen Vorteilen auch Herausforderungen mit sich und die Angriffssicherheit von Systemen ist mittlerweile ein elementarer Punkt im Industrieumfeld. In der IT-Welt als Cyber Security bekannt, soll sie den unbefugten Zugriff auf ein System verhindern. Cyber Security wird immer wichtiger, weil die Digitalisierung durch die enorm gestiegene Anforderungskomplexität längst auch in fundamentaleren Bereichen der Betriebe Einzug gehalten hat: Die Office-IT ist sowohl untereinander vernetzt als auch mit dem Internet und der Operational Technology (OT). Die Fabrikation soll direkt vom Schreibtisch aus gesteuert werden. Die OT ist somit – gewollt oder ungewollt – mit dem Internet verbunden. Deshalb implementiert Infoteam Software in der Funktionalen Sicherheit softwareseitig Lösungen für die OT. Früher waren beispielsweise Feldbus-Geräte getrennt vom Internet. Security wurde dann häufig nicht berücksichtigt, da kein Zugriff möglich war. Dies hat sich geändert, deshalb ist das Volumen potenziell gefährdeter Softwaresysteme gewachsen.
Gefahr ist real
Ob die Gefahr in den Branchen, die Industriesteuerungen einsetzen, tatsächlich real ist, wollte 2015 der TÜV Süd herausfinden. Mit einem sogenannten ‚Honeypot‘ simulierte der TÜV hierfür detailgetreu das Wasserwerk einer Kleinstadt. Die ersten unbefugten Zugriffe erfolgten unmittelbar, nachdem das System online ging. Auffällig war, dass Angriffe nicht nur über Standard-, sondern auch über Industrieprotokolle ausgeübt wurden. Das zeigt, dass Sicherheitslücken selbst in kleineren Steuerungsanlagen beziehungsweise Subsystemen schnell entdeckt werden. Innerhalb von acht Monaten stieg die Zahl der Angriffe auf 60.000. Die Intentionen für die Attacken schienen vielseitig: von kleinkrimineller Energie über Industriespionage bis hin zu terroristisch motivierter Sabotage.
Einfallstor Steuerung
Heutige Steuerungen wurden nicht im Hinblick auf vernetzte IT-Systeme konzipiert. Sie bieten dadurch ein Einfallstor für Cyber-Angriffe. Auch unbeabsichtigte Fehlzugriffe werden erleichtert, da die Geräte letztendlich fast ausschließlich nur über IP-Adressen identifiziert werden und kein Sichtkontakt zu ihnen besteht.
Bereits ein flüchtiger Tippfehler oder ein virusinfizierter USB-Stick können weitreichende Folgen haben, sofern keine entsprechenden Sicherungsmaßnahmen vorhanden sind. Die möglichen Auswirkungen von Schwachstellen im Security-Bereich sind für Automationsnetzwerke gravierend. Selbst kurzfristige Netzwerk-Störungen können zu Produktionsausfällen führen und damit wirtschaftliche sowie imageschädigende Folgen nach sich ziehen. Insbesondere funktional sichere Automatisierungslösungen müssen deshalb heute neben Safety-Aspekten die Security-Aspekte berücksichtigen. Doch wie könnten solide Sicherheitskonzepte auf Feldbus-Ebene aussehen?
Security-Maßnahmen auf Feldbussen
Zuverlässige Kommunikation: Ein sicherer Kanal schützt die Datenübertragung und beeinträchtigt nicht die Kommunikation von Drittgeräten.
© Infoteam SoftwareZur Best Practice gehört es, ein System vor möglichem Bedrohungspotenzial innerhalb der Office-IT zu schützen. Das umfasst im Regelfall die Cloud- und Internetverbindungen. Doch wie sieht es mit der weiteren Umgebung im Bereich des Industrial Ethernets und damit den Feldbussen aus? Und wie lassen sich Feldgeräte beziehungsweise Sensoren in Industrieanlagen effektiv schützen? Ausgehend von der Norm IEC 62443, fordert die Strategie ‚Defence in Depth‘, alle Komponenten einzeln (und den Verbund) zu schützen.
Die Schutzstrategie für industrielle Steuerungen und deren gesteuerte Geräte zielt primär auf den Schutz der Identität ab. Man spricht von Authentifizierung, wenn neben der eindeutigen Identifizierung die Befugnisse des Partners geprüft werden. Jede Ausführung einer solchen Funktion benötigt allerdings zusätzliche Rechenzeit, wodurch die gesamte Kommunikation anspruchsvoller wird. Auf Effizienz optimierte Systeme haben wenig freie Kapazitäten, deshalb benötigen sie eine Methode, mit geringem Aufwand eine stabile Basis an Sicherheit zu ermöglichen.
Schnelle Reaktion auf Exploits und trotzdem zertifiziert funktional sicher. Dank Plug & Play sind Updates ohne Eingriffe in zertifizierte und geprüfte Sicherheitsfunktionen möglich.
© Infoteam SoftwareEine Methode, die Anforderungen an die Hardware niedrig zu halten, besteht darin, in regelmäßigen Abständen eine Botschaft mit einer kurzen Zusammenfassung der bisherigen Kommunikation zu senden. Ein solches Secure-Heartbeat-Protokoll bestätigt in regelmäßigen Abständen die bisherige Kommunikation durch den Austausch einer ‚kryptografischen‘ CRC (Cyclic Redundancy Checksum). Bleibt diese Bestätigung aus, oder stimmt diese kryptografische CRC nicht mit der überein, die eigenständig über die geführten Kommunikationsdaten gebildet wurde, dann könnte damit eine Kommunikation mit einem ‚nichtbefugten Partner‘ aufgedeckt werden. Das Secure-Heartbeat-Protokoll verwendet kryptografisch verschlüsselte CRCs, sodass auf diese Weise eine Bestätigung der Rechtmäßigkeit der gesendeten Nachrichten gegeben ist. Durch geschickte Wahl der Abstände im Secure-Heartbeat, dem Zeittakt, kann der Aufwand für diese Maßnahme minimiert werden.
Ein ausreichend leistungsfähiges System ist in der Lage, diesen Vorgang nicht nur einmal pro Zeittakt, sondern für jede einzelne Nachricht durchzuführen. Diese sogenannte digitale Signatur ist bereits vom E-Mail-Verkehr bekannt und setzt eine kryptografische Unterschrift unter jede Botschaft. Neben einer schlichten Bestätigung des Gesendeten könnte im selben Vorgang die Botschaft verschlüsselt werden. Die entsprechenden Bibliotheken wurden ja bereits für die Hash-Funktion implementiert, der Aufwand ist ‚nur‘ die Kapazität zur Laufzeit.
Sollen nicht nur einzelne Botschaften, sondern die ganze Kommunikation in einem Kanal gesichert werden, helfen ebenfalls Techniken, die man aus dem Internet-Alltag kennt.
Sicherer Kanal mit TLS
Ähnlich wie beim Online-Banking und anderen sicheren Webseiten kann mittels TLS ein gesicherter Kanal in Form einer verschlüsselten Sitzung aufgebaut werden. Die Sicherheit von kryptografischen Funktionen hängt von der effektiven Schlüssellänge ab. Diese Länge lässt sich in Rechenzeit übersetzen, die ein Angreifer benötigt, um Zugriff auf das gesicherte System zu erlangen. In kritischen Bereichen ist es üblich, diese so zu wählen, dass Angreifer theoretisch Jahrtausende brauchen würden, um diese zu berechnen. Das erhöht jedoch den Aufwand für die verschlüsselnde Partei und kann in auf Effizienz zielenden Segmenten weniger aufwendig (allerdings auch weniger sicher) gestaltet werden. Wird die Schlüssellänge reduziert, reduziert sich entsprechend der Aufwand. Um die Schlüssellänge bei funktional sicheren Methoden erfolgreich einsetzen zu können, sollte bereits bei der Architektur der Komponenten an eine Schlüssel-Infrastruktur gedacht werden. Hierbei erhält jedes Gerät ein eigenes Zertifikat, mit dem es sich authentifizieren kann und das dem jeweiligen Gerät auch Verschlüsselung ermöglicht. Gleichzeitig wird jedes Gerät aufgrund von Maßnahmen befähigt, dieses Zertifikat zu schützen.
Welche von den hier vorgestellten Maßnahmen, Secure-Heartbeat, digitale Signatur oder TLS, sinnvoll und notwendig ist, erschließt sich aus dem Ergebnis eines ‚Secure Software Development Process‘, da es dabei genau darum geht, Sicherheitsrisiken durch Cyber-Angriffe zu identifizieren und Anforderungen für passende Gegenmaßnahmen zu definieren. Effizient ist es dann entsprechend, diesen Secure-Software-Development-Prozess in den Prozess zur Umsetzung Funktionaler Sicherheit zu integrieren.
Pflichten für Betreiber
Mittlerweile reagieren erste Software-Anbieter und -Betreiber von funktional sicheren Softwarelösungen auf die immer präsenter werdende Gefahr und schenken der Security erhöhte Aufmerksamkeit.
Im Fokus steht dabei auch, dass der Gesetzgeber die Pflichten für Betreiber kritischer Software-Infrastrukturen mit dem 2015 verabschiedeten „Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme“ deutlich konkretisiert hat. Seitdem sind diese verpflichtet, die Security stets auf dem neuesten Stand der Technik zu halten. Security ist ein kontinuierlicher Prozess über den gesamten Lebenszyklus der Software hinweg, um den stets aktuellen Bedrohungslagen gerecht zu werden. In der Praxis bedeutet das meist, dass auf den ersten Schritt der Software-Entwicklung ein zweiter Schritt folgt, indem die Software im Hinblick auf die grundlegende Angriffssicherheit zunächst ‚nachgerüstet‘ wird und dann aktuell gehalten werden kann.
Deutlich effizienter hingegen ist der auch von der infoteam Software AG vorgeschlagene Entwicklungsprozess, bei dem die Anforderungen an die funktionale Sicherheit und an die Angriffssicherheit parallel zueinander betrachtet und implementiert werden. Diese Symbiose verhindert effizient kostenintensive Nach- und Zweitentwicklungen.
Autor: Max Perner ist Software-Entwickler bei Infoteam Software.
