Safety & Security (News)
Sabrina Matza,
Einfacher Anschluss an ASIsafe
Siemens A&D erweitert das Produktportfolio für ASIsafe um ein neues sicheres Kompaktmodul aus der Baureihe K45F. Mit dem K45F 2F-DI LS lassen sich elektronische Sicherheitssensoren mit testenden Halbleiterausgängen in AS-Interface einbinden.
Dazu zählen berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen wie aktive optoelektronische Standard-Lichtgitter und -Lichtvorhänge (Typ 2/Typ 4 nach IEC/EN 61496-1, -2). Anwender sind daher in der Lage, auch Standard-Geräte ohne eigene Schnittstelle anzuschließen.
Die Installation des Moduls erfolgt über Plug & Play mittels vorkonfektionierter Leitungen mit beidseitigen M12-Steckern. Im Wartungsfall können die Module schnell und unkompliziert ausgetauscht werden. Zugleich reduziert sich beim Kompaktmodul K45F LS der Verdrahtungsaufwand, da dessen Energieversorgung ebenfalls die AS-i-Leitung nutzt. Die separate Zuführung einer 24-V-Hilfsspannung an das Modul ist also nicht erforderlich.
Zur Abdeckung großer Schutzfeldbreiten hat Siemens für die Senderversorgung zusätzlich eine Stromauskopplung entwickelt. Das K45F 2F-DI LS ist für SIL 3 gemäß IEC 61508 zertifiziert und eignet sich mit der UL-, CSA- und NRTL-Zulassung auch für den amerikanischen Markt.
Siemens Automation and Drives
Infoservice Stichwort „AD 1532“
Fax (09 11) 9 78 – 33 21
www.siemens.com
Synapticon
Funktionale Sicherheit für Humanoide
Fehlende Standards bremsen den Einsatz humanoider Roboter. Neue ISO-Normen wie ISO 25785-1 und ISO/IEC TS 22440 sollen Anforderungen an funktionale Sicherheit und KI definieren und damit die Grundlage für eine breitere industrielle Nutzung schaffen.
Illumio
Warum IT/OT-Grenzen neu gedacht werden müssen
Smart Factories verbinden Produktionsanlagen, Steuerungen und IT-Systeme über gemeinsame Netzwerke – eine Entwicklung, die die Effizienz zwar steigert, aber auch zusätzliche Angriffsflächen schafft. Um diese Risiken zu beherrschen, müssen...
Euchner
Sichere Intralogistik
Dank sich schnell durch die Gassen bewegender Regalbediengeräte und Shuttles ermöglichen automatisierte Lagersysteme eine effiziente Intralogistik. Doch hinter den Absperrungen droht durch diese Maschinen akute Gefahr für Leib und Leben der...
Axians
Fünf unbequeme Wahrheiten über OT‑Security
Firewalls kaufen kann jeder. OT-Security machen die wenigsten wirklich. Timmi Hopf, Business Development Manager OT Cybersecurity bei Axians, benennt in seinem Kommentar fünf unbequeme Wahrheiten aus der Praxis und erklärt, warum der erste Schritt...
Kaspersky
Einsparpotentiale erkennen
Mit dem 'Kaspersky OT Cybersecurity Savings Calculator' können Industrieunternehmen die potenziellen Kosten unzureichender OT-Sicherheit (Operational Technology) quantifizieren.
