Bihl+Wiedemann
Drehzahl sicher überwachen
Der Safety Basis Monitor ist laut Anbieter Bihl+Wiedemann eine einfache und kostengünstige Lösung, um die Sicherheit von Maschinen und Anlagen zu gewährleisten. Das Modul besteht aus einem Sicherheitsmonitor sowie einem abschaltbaren AS-i-Master und verfügt über 8/4 sichere Eingänge oder 8 Standardeingänge und 8 Meldeausgänge sowie 2(4) elektronische sichere Ausgänge.
Mit dieser Lösung lassen sich zum einen Lichtgitter oder Not-Halt-Taster überwachen und verwalten. Zum anderen ist sie auch als Drehzahlwächter-Kopfmodul einsetzbar und liefert dann die sicheren Abschaltsignale.
In seiner Funktion als Kopfmodul kann der Safety Basis Monitor in Kombination mit den Drehzahlwächtern ohne zusätzliches AS-i-Netzteil bis zu acht (mit AS-i Netz-teil bis zu 40) sichere Achsen auswerten. Als Einstiegslösung in die Drehzahlüberwachung gibt es das Drehzahlwächter-Kopfmodul und einen Drehzahlwächter als vorverdrahtetes Set (BW2538). Damit können die sichere Drehzahl und die Stillstände von bis zu zwei Achsen gleichzeitig überwacht werden. Eine Erweiterung des Sets um bis zu 19 weitere Drehzahlwächter ist möglich.
