Safety-Antriebe
Die Varianten sicherer Drehzahlüberwachung
Achsbewegungen bedeuten in der Regel Gefahr – zum einen für den Bediener, zum anderen für die Maschine oder Anlage selbst. Ziel einer möglichst effektiven Produktion muss es daher sein, einen umfassenden Schutz bei gleichzeitig minimalen Stillstandzeiten zu gewährleisten.
Die Funktion „Sichere Drehzahlüberwachung“ schließt in der Automatisierungstechnik Funktionen wie „Sichere Stillstandsüberwachung“ und „Sichere Drehrichtungserkennung“ ein. Über sie werden gefahrbringende Bewegungen sicher erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet. Im Fokus dieser Funktion steht einerseits der Schutz des Bedien- und Wartungspersonals. Doch andererseits soll die Drehzahlüberwachung über den Schutz des Personals hinaus dem der Maschine – und damit der Investition – dienen.
Die häufigsten Anwendungsszenarien für eine Drehzahl-, Stillstand- oder Geschwindigkeitsüberwachung sind der Schutz des Bedieners im Einrichtbetrieb – Stichwort offene Schutztüre – oder während des Werkzeugwechsels. In allen diesen Fällen dient der sichere Stillstand dazu, die Achsbewegung auf Stillstand zu überwachen und bei einem Überschreiten des eingestellten Grenzwerts die Anlage sicher abzuschalten. Bei Anlagen, die einen drehzahlvariablen Antrieb besitzen, der im Stillstand nicht energielos geschaltet werden soll, ist generell der sichere Stillstand zu überwachen. Damit bei diesen Anlagen ein schneller Wiederanlauf und damit kurze Taktzeiten in der Produktion zu gewährleisten sind, werden die Antriebe unter Energie auch im Stillstand in Lageregelung gehalten.
Neben rotatorischen Bewegungen spielt die sichere Geschwindigkeitsüberwachung auch bei linearen Bewegungen eine immer wichtigere Rolle. Letztere finden sich beispielsweise im Bereich der Lagerlogistik oder im Transportwesen. In Abhängigkeit von der Laufrichtung der Anlage werden hier üblicherweise unterschiedliche Fahrsätze angelegt. Bei Fahrt in das Lager beispielsweise kann die Geschwindigkeit einer definierten mechanischen Nocke auf ein höheres Maß umgeschaltet werden. Würde eine Person die Anlage begehen, wird der Antrieb zwar ebenfalls unter Energie gehalten, aber dennoch auf Stillstand sicher überwacht. Kurz-um: Bei Anwendungen im Bereich der Lagerlogistik werden Laufrichtung und Geschwindigkeit überwacht, um grundsätzlich die Anlagenverfügbarkeit zu garantieren.
Rotatorische Bewegungen hingegen sind typisch bei Anlagen in der Holz- oder Metallbearbeitung: Im Bereich der spanenden Metallbearbeitung werden sichere Drehzahl- und Stillstandüberwachung etwa dazu eingesetzt, die Bediener im Stillstand bei Werkzeugwechsel gegen ungewollte Achsbewegungen zu schützen. Unterschiedliche Werkzeuge erfordern aufgrund der maximalen Prozessgeschwindigkeit zudem eine Überwachung der Geschwindigkeit während der Bearbeitung. Die Drehzahlüberwachung sorgt hier dafür, dass das Werkzeug vor Beschädigung durch Übergeschwindigkeit geschützt ist. Im manuellen Eingriff oder im Einlegebereich kann nur mit limitierter Geschwindigkeit gefahren werden. In diesem Fall dient die sichere Richtungserkennung der Bewegung dazu, die Geschwindigkeit umzuschalten.
Individuell skalierbar und flexibel anpassbar
Der Arbeitsbereich unter Vertikalachsen beziehungsweise hängenden Lasten ist typisch für Gefahrensituationen, die von rotatorisch und linear bewegten Achsen ausgehen können.
© PilzDie Vielzahl der am Markt verfügbaren Gebersysteme erfordert es, möglichst eine Drehzahl- beziehungsweise Stillstandüberwachung einzusetzen, die unterschiedliche Gebersysteme mit nur einer Variante abdeckt. Weiter sollte ein solches System in der Lage sein, die unterschiedlichsten Anforderungen an den Performance Level zu beantworten. Damit nicht genug: Um letztlich auch die Kosten zu minimieren, sollte die Lösung eine auf die jeweilige Anwendung „maßgeschneiderte“ Implementierung erlauben. Für die Überwachung von Drehzahl und Stillstand lediglich einer Achse eignen sich parametrierbare Stand-alone-Geräte wie der Drehzahlwächter Pnoz s30. Dieser bietet zudem die Möglichkeit, Drehrichtung und Fenstergeschwindigkeit sicher zu überwachen. Darüber hinaus ist bei Bedarf die Funktion „Sichere Positionsüberwachung im Stillstand“ integrierbar. Die Lösung ist zudem offen für alle am Markt gängigen Motorfeedbacksysteme sowie Näherungsschalter und in Anwendungen bis PL e einsetzbar.
Sind dagegen mehrere Achsen sicher zu überwachen, bieten sich skalierbare, modulare Systeme mit integrierter Drehzahl- und Stillstandüberwachung wie etwa das konfigurierbare Steuerungssystem Pnozmulti an. Sämtliche Sicherheitsfunktionen werden bei diesem über das zugehörige Softwaretool direkt am PC erstellt und lassen sich auf einer Chipkarte speichern. Der dafür vorhandene Sicherheitsbaustein reiht sich nahtlos in die Bibliothek der Sicherheitsfunktionen wie etwa „Not-Halt“, „Schutztür“, „Zweihand“ sowie einem Betriebsartenwahlschalter ein. Das modulare Hardwarekonzept erlaubt es, die Anzahl der gewünschten Drehzahlüberwachungen zu skalieren und an das Basisgerät anzureihen. Dabei können über ein einziges konfigurierbares Steuerungssystem bis zu vier Drehzahl- und Stillstandwächter betrieben werden.
Die Grenzwerte zur Überwachung von bis zu acht unabhängigen Achsen lassen sich dabei über das Softwaretool frei einstellen. Darüber hinaus ist das System in der Lage, Standardsteuerungsfunktionen zu übernehmen. Ein typisches Anwendungsbeispiel, das sich flexibel mit einer Lösung wie dem Pnozmulti umsetzen lässt, ist die Überwachung von Werkzeugmaschinen. Mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit ist es hier sinnvoll, mehrere Sicherheitsfunktionen wie Drehzahlüberwachung und Not-Halt zur Abschaltung des Antriebs mit der Überwachung von Stillstand und einer Schutztür zu kombinieren.
Parametrierung stufenlos anpassbar
Bei weit verzweigten Anlagen bieten sich schließlich modular aufgebaute Automatisierungssysteme wie etwa das PSS 4000 an, bei dem die sichere Überwachungsfunktion vollständig in die Anwendersoftware verlagert. Die Auswertung der Signale von zwei Standard-Drehgebern ermöglicht hierbei die sichere Überwachung von Geschwindigkeit, Position und Stillstand einer Achse. Die Kombination von sicheren Zählermodulen, speziellen Funktionsbausteinen zur Plausibilisierung der Signale und Standard-Drehgebern im Automatisierungssystem ist für eine sichere Positionsüberwachung bis PL e beziehungsweise SIL CL 3 zertifiziert. Im modularen Systemaufbau können an einem Steuerungsmodul bis zu acht Achsen überwacht werden.
Durch die sichere Vernetzung mehrerer Steuerungsmodule über das ethernetbasierte Echtzeit-Kommunikationssystem Safetynet p entsteht in Summe ein skalierbares Überwachungssystem, in welchem die Daten zu Position, Geschwindigkeit und Stillstand für alle Achsen systemweit zur Verfügung stehen. Dabei eröffnet die sichere Verarbeitung von Soll- und Grenzwerten im Anwendungsprogramm zusätzliche Möglichkeiten zur dynamischen Überwachung. Die Parametrierung muss nicht mehr im Voraus und mit einer begrenzten Anzahl von Grenzwerten erfolgen, sondern ist zur Laufzeit dynamisch und stufenlos an den Produktionsprozess anpassbar. Damit lassen sich auch die Fehlerreaktionen frei programmieren. Dies schließt eine dedizierte Reaktion auf eine Kombination der Zustände mehrerer Achsen ein.
Antriebsintegrierte Sicherheit für schnellste Reaktionen
Drehzahlwächter wie der Pnoz s30 sind eine wirtschaftliche Lösung für die Überwachung von Stillstand, Drehzahl und Drehrichtung.
© PilzArbeiten Werker im Wirkungsbereich von elektrischen Achsen, sind Antriebslösungen von Vorteil, die die Sicherheit direkt in das Antriebssystem integrieren. Die interne Reaktionszeit von 1 ms ermöglicht es im Fehlerfall oder als Reaktion auf Bedienerhandlungen, die Anlage sehr schnell in einen sicheren Zustand zu bringen. Diese antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen bieten dem Maschinenhersteller zudem neue Möglichkeiten, die Produktivität seiner Anlagen zu erhöhen sowie die Wartungsaufwendungen zu reduzieren – und dies bei gleichzeitig erhöhter Sicherheit für den Bediener!
Die Funktion Sicherer Betriebshalt (SOS) erlaubt es dem Bediener, einen Gefahrenbereich zu betreten, ohne dass die Antriebe vom Netz getrennt werden müssen. Die Achsen halten aktiv ihre Position und dadurch bleibt die Synchronisation derselben erhalten. So kann die Anlage nach Quittierung des Schutzbereichs einfach und schnell wieder angefahren werden. Beim Einrichten einer Maschine verfährt der Werker mit einem „Totmannschalter“ die Achsen im Tippbetrieb. Durch Loslassen des Totmannschalters wird häufig mit dem sicheren Stopp 1 (SS1) ein Halt eingeleitet. Der sichere Stopp 1 beinhaltet auch eine sichere Bremsrampe für das Anhalten. Dabei wird der Antrieb aktiv elektrisch abgebremst und unterstützt damit das Moment der Haltebremse.
Das sichere elektronische Nockenschaltwerk besteht aus dem Steuerungssystem PSSuniversal PLC des Automatisierungssystems PSS 4000 sowie Pressenbausteinen, erweitert durch einen Cam-Controller-Baustein und einen speziellen Drehgeber.
© PilzBei Vertikalachsen bietet die antriebsintegrierte Sicherheitsfunktion „Sicherer Bremsentest“ (SBT) die Gewähr, dass im Bedarfsfall die der Haltebremse zugedachte Sicherheitsfunktion zur Verfügung steht. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil Haltebremsen einem Verschleiß unterliegen. Die erforderliche „manuelle“ regelmäßige Prüfung der Wirksamkeit beziehungsweise die erforderlichen Wartungsarbeiten führten in der Vergangenheit zu einem hohen organisatorischen Aufwand und Kosten. Der sichere Bremsentest vermeidet dies, indem er automatisch die Wirkung der Haltebremse überprüft. Ist die Wirkung nicht mehr gesichert, wird eine Fehlerreaktion eingeleitet.
Neben antriebsintegrierten sicheren Antriebslösungen besteht die Möglichkeit, externe Lösungen, das heißt nicht integrierte Lösungen zu wählen. Welche Lösung die optimale ist, ist von Anwendung zu Anwendung individuell festzulegen: Während integrierte Lösungen Vorteile hinsichtlich der Reaktionszeit haben, bieten externe Lösungen den Vorteil, dass sie sich flexibel an die jeweilige Anforderung anpassen lassen. Für beide Möglichkeiten gilt jedoch, dass die Auswertung von sicheren Gebersignalen oder Gebersystemen anzustreben ist. Die Berechnung des Gesamtsystems nach der aktuellen Normenlage bestimmt dabei den Einsatz eines möglichen Systems zur sicheren Überwachung der Geschwindigkeit.
Autoren. Cathrin Laack ist Produktmanagerin bei Pilz, Ostfildern.
Michael Schlecht ist Produktmanager bei Pilz, Ostfildern.
Markus Schlögl ist Produktmanager bei Pilz, Ostfildern.
