Fiessler Elektronik
Bis 1500 mm in 100-mm-Schritten
Fiessler Elektronik hat ein neues Sicherheits-Lichtvorhangsystem entwickelt. Das System ist unter der Bezeichnung ULCT/BLCT in Kategorie IV und als TLCT/ILCT in Kategorie II erhältlich. Der Lichtvorhang besteht aus einem Lichtsender und einem Lichtempfänger. Beide befinden sich in einem kompakten Aluminium-Strangpress-Profilgehäuse mit dem Querschnitt 25 mm × 35 mm mit flexibler T-Nutensteinbefestigung.
Durch die Modultechnik von Sender und Empfänger sind sämtliche Schutzfeldhöhen zwischen 100 und 1500 mm in 100-mm-Schritten möglich. Auch großflächige Absicherungen, zum Beispiel mit Umlenkspiegeln, sind realisierbar. Das System gibt es optional mit einem integrierten Auswertegerät. Dieses beinhaltet die programmierbaren Funktionen EDM (external device monitoring) und Wiederanlaufsperre. Ein zusätzliches Sicherheits-Auswertegerät ist dadurch nicht mehr nötig. Soll der Sicherheitslichtvorhang nicht nur als Bedienerschutz, sondern auch zur Steuerung der Anlage dienen, kann dies je nach Komplexität mit der programmierbaren Steuerung FPSC oder der parametrierbaren Kleinststeuerung PLSG-K gelöst werden. Beim Sicherheitslichtschrankensystem ULCT sind zusätzlich zur optischen Schutzeinrichtung die Funktionen EDM sowie die Wiederanlaufsperre programmierbar. Damit lassen sich nachgeschaltete Sicherheitsrelais einsparen.
