Safety & Security (News)
Sabrina Matza,
ASi-Safety at Work integriert
Schmersal hat neue Varianten der Sicherheitszuhaltung »AZM 200« mit integrierter ASi-SaW-Schnittstelle vorgestellt. Die AZM 200 AS gibt es nun zusätzlich in einer so genannten B-Variante, bei der das sicherheitsgerichtete Signal am Betätiger und nicht an der Zuhaltung abgefragt wird.
Bei dieser Variante wird schon bei geschlossener Schutztür das Signal »Maschine kann starten/ anlaufen« an die Steuerung gesendet. Dies ist bei Anwendungen erwünscht, in denen die Prozesssicherheit im Vordergrund steht. Die Standard- oder Z-Variante hingegen gibt erst dann das Signal, wenn die Zuhalte-Einrichtung verriegelt ist.
Als weitere Neuerung gibt es eine BZVariante mit ASi-SaW-Schnittstelle. Bei dieser Sicherheitszuhaltung wird jeweils ein Sicherheitskanal vom Betätiger und einer von der Zuhaltefunktion gesteuert. Über die AS-i-Halbcodes des AS-i-Master lässt sich diagnostizieren, ob eine Tür geschlossen und/oder gesperrt ist. Die elektronische CSS-Technologie, die die Stellung der Schutztür überwacht, schafft die Voraussetzung dafür, dass in dieser Variante auch die Riegelbruch-Überwachung der Sicherheitszuhaltung erhalten bleibt.
K.A. Schmersal GmbH
Tel. (02 02) 64 74 – 0
[email protected]
www.schmersal.com
Synapticon
Funktionale Sicherheit für Humanoide
Fehlende Standards bremsen den Einsatz humanoider Roboter. Neue ISO-Normen wie ISO 25785-1 und ISO/IEC TS 22440 sollen Anforderungen an funktionale Sicherheit und KI definieren und damit die Grundlage für eine breitere industrielle Nutzung schaffen.
Illumio
Warum IT/OT-Grenzen neu gedacht werden müssen
Smart Factories verbinden Produktionsanlagen, Steuerungen und IT-Systeme über gemeinsame Netzwerke – eine Entwicklung, die die Effizienz zwar steigert, aber auch zusätzliche Angriffsflächen schafft. Um diese Risiken zu beherrschen, müssen...
Euchner
Sichere Intralogistik
Dank sich schnell durch die Gassen bewegender Regalbediengeräte und Shuttles ermöglichen automatisierte Lagersysteme eine effiziente Intralogistik. Doch hinter den Absperrungen droht durch diese Maschinen akute Gefahr für Leib und Leben der...
Axians
Fünf unbequeme Wahrheiten über OT‑Security
Firewalls kaufen kann jeder. OT-Security machen die wenigsten wirklich. Timmi Hopf, Business Development Manager OT Cybersecurity bei Axians, benennt in seinem Kommentar fünf unbequeme Wahrheiten aus der Praxis und erklärt, warum der erste Schritt...
Kaspersky
Einsparpotentiale erkennen
Mit dem 'Kaspersky OT Cybersecurity Savings Calculator' können Industrieunternehmen die potenziellen Kosten unzureichender OT-Sicherheit (Operational Technology) quantifizieren.
