Safelog
Transportiert Paletten und Gitterboxen
Das ‚Safelog L2‘ ist speziell für den Transport von Paletten und Gitterboxen konzipiert. Seine omnidirektionale Fahrweise wird durch vier unabhängig voneinander gelenkte und angetriebene Räder erreicht. Dadurch kann der Transportroboter auch in engen Umgebungen operieren.
Das Allradsystem zeigt auch bei Bodenunebenheiten ein robustes Fahrverhalten. Es gibt den mobilen Roboter von Safelog in zwei Varianten: Das Basismodel ‚L2 core‘ ohne aktive Lastaufnahme eignet sich vor allem als Transportroboter für Goods-to-Person-Prozesse oder als Montageplattform. Der ‚L2 lift‘ ist mit einem scherengelagerten Hubtisch ausgestattet. Die maximale Geschwindigkeit des Transportroboters wurde bei einer Leerfahrt im Vergleich zum Vorgängermodell L1 von 1 auf 1,6 m/s erhöht. Beim Kriechgang bewegt sich das Gerät nur noch mit 0,02 m/s. Dieser Schleichmodus ist zum Beispiel in flexiblen Montagelinien hilfreich, in denen der Transportroboter als Montageplattform genutzt wird. Bei der Navigation gibt es je nach Kundenwunsch eine virtuelle oder magnetische Spurführung. Im Vergleich zum L1 ist das aktuelle Modell um 150 mm kürzer und 30 mm niedriger geworden.
