Verpackungstechnik
Günter Herkommer,
Roboter als "Sortier-Künstler" in der Konservenfabrik
Der Lebensmittel-Einzelhandel verlangt zunehmend die Bereitstellung von sortimentierten Gebinden. Um dem Rechnung zu tragen, installierte das Neuruppiner Konservenwerk Dreistern eine automatisierte Packanlage. Das Herzstück: Eine ausgefeilte Steuerungstechnik kombiniert mit schnell und präzise arbeitenden Robotern.
© emt, Kawasaki
Supermärkte und Discounter nehmen immer mehr Sorten ins Programm, für die aber immer weniger Platz zur Verfügung steht. Eine sortenreine Präsentation von Gläsern und Dosen ist daher kaum mehr möglich. Die Lösung: sortimentierte Trays, die je nach Kundenwunsch individuell konfektioniert ausgeliefert werden. Die Praxis zeigt allerdings, dass die Lebensmittelhersteller oftmals gar nicht in der Lage sind, viele verschiedene Sorten gleichzeitig zu produzieren.
Sie fertigen nach wie vor sortenrein und lagern ihre Produkte zwischen. Im Anschluss werden diese zu einzelnen Sortimenten gemischt. So auch bei der Firma Dreistern: Das Familienunternehmen aus der brandenburgischen Fontane-Stadt produziert heute auf 15 000 m2 und mit 200 Mitarbeitern täglich etwa 250 000 Konserven und Frische-Packs.
„Viele Hersteller packen noch per Hand und das ist umso zeitaufwendiger, je mehr verschiedene Produkte in einen Karton sollen", erläutert Kurt Ortmann, Fachmann für Robotik und Anlagenbau bei der in Wallenhorst beheimateten Firma emt Automation, die von Dreistern mit der Entwicklung und Erstellung einer automatisierten Verpackungsstraße für sortimentierte Trays beauftragt wurde.
Kompakt in den Ausmaßen, äußerst flexibel und ohne große Rüstaufwände - so lauteten die Parameter, die bei der Konstruktion der Anlage berücksichtigt werden sollten. Das Ergebnis: Eine robotergesteuerte Sortieranlage, die überschaubar in den Ausmaßen von 12 m × 6 m genau in das Anlagenkonzept von Dreistern passt, und unterschiedlich sortimentierte Trays mit bis zu fünf verschiedenen Produkten in kurzer Zeit konfektionieren kann.
Über 240 Mio. Kombinationen möglich
„Bei der hohen Menge an Packvariationen war eine gut durchdachte Steuerungstechnik gefragt", umreißt Björn Kronshage, Vertriebsleiter für Robotik und Automatisierung bei emt, die Ausgangslage. Sollen zum Beispiel fünf Sorten eines Produktes in einem 12er-Tray untergebracht werden, ergeben sich rein rechnerisch weit über 240 Mio. Kombinationen (5^12).
„Und das liegt daran, weil nicht nur die bloße Zusammenstellung eines Sortiments bestimmt werden kann, sondern auch die exakte Position jeder bestimmten Sorte im Tray", so Björn Kronshage. Ob etwa ein bestimmtes Rindfleischprodukt hinten im Karton zu finden ist oder aber weiter vorne, kann aus verkaufspsychologischer Sicht eine große Rolle spielen.
Wegen der kompakten Bauweise wurde die Mechanik bewusst einfach gehalten. Das heißt: Keine produktspezifischen Wechselteile und so wenig Einstellungen wie nötig. Dafür stellte der komplexe Mischprozess hohe Anforderungen an die Steuerungstechnik. Schließlich sollte die Anlage nicht nur in der Lage sein, alle denkbaren Kombinationsmöglichkeiten zu bewältigen. „Neben der Vielzahl an Packmöglichkeiten sollte sie auch problemlos unterschiedliche Produkte in den verschiedensten Größen handeln können", resümiert der für diesen Auftrag verantwortliche Software-Entwickler Rainer Elberfeld.
Er programmierte eine ausgefeilte Rezeptverwaltung für den Panel-PC, die eine komfortable und intuitive Bedienung der Anlage über Touchscreen garantiert. Das System bewältigt individuelle Produktumstellungen in maximal fünf Minuten, da verschiedene „Rezepte" für alle möglichen Größen - von 70 bis 115 mm im Durchmesser und 50 bis 120 mm in der Höhe - hinterlegt wurden.
Komplexe Abläufe energieeffizient gesteuert
Ebenso einfach lassen sich Umpackaufgaben erledigen. Das kann sinnvoll sein, wenn beispielsweise Produkte von einem 6er-Tray in einen 8er- oder 12er- Tray untergebracht werden sollen.
Die neue Sortieranlage ermöglicht weit über 200 Packvarianten. Mittels einer Saugplatte entnimmt der Roboter die sortenreinen Dosen aus dem Tray und setzt sie auf die entsprechende Bahn der fünf Sortierstrecken ab.
© emt, Kawasaki
„Das kommt schon mal vor, weil viele Produkte saisonbedingt vorproduziert und zunächst zwischengelagert werden", berichtet der Programmierer. Auch verlangen die Kunden häufig kurzfristig für bestimmte Aktionen im Einzelhandel die Lieferung in speziellen Schmuckkartons. Mit der Umpackfunktion ist dies kein Problem.
Die Anlage sortiert dann automatisch die nicht mehr benötigten Trays aus und stellt sie anderen Verwendungszwecken zur Verfügung. Nachdem gemeinsam mit Dreistern der genaue Anforderungskatalog erstellt wurde, ging es an die Konstruktion der Anlage. Dazu entwickelten die emt-Programmierer die erforderlichen Codes zur Steuerung der mechanischen Komponenten des Mischsystems. Mit Hilfe einer Simulationssoftware wurde das dynamische Systemverhalten abgeglichen.
Im Anschluss daran erfolgte zunächst ein kompletter Aufbau der Anlage am Firmensitz in Wallenhorst. „So konnten wir bereits im Vorfeld die Anlage mit den Produkten des Kunden austesten, die spezifischen Eigenschaften ermitteln und die Kinderkrankheiten beseitigen", erklärt Elberfeld diese Vorgehensweise.
Das Startbild der Visualisierung zeigt die komplette Anlagenübersicht.
© emt, Kawasaki
Die Automatisierungstechnik der Anlage basiert auf einer Simatic S7-300 von Siemens in Verbindung mit deren dezentralen Steuerungskomponenten ET 200S. Zur Bedienung aller Geräte setzten die Wallenhorster die Visualisierungssoftware WinCC flexible ein. „Das Sortimentieren in hohen Geschwindigkeiten - sprich 180 Dosen und Gläser pro Minute sowie Bandgeschwindigkeiten von bis zu 60 Metern pro Minute - stellt ziemlich hohe Anforderungen an die Dynamik und Genauigkeit.
Bei dieser Leistung ist eine exakte Positionierung sowie ein genaues und zuverlässiges Stoppen und Vereinzeln der Produkte zwingend erforderlich. „Ohne diese sorgfältige Arbeitsweise ist ein prozesssicheres Generieren von unterschiedlichen Packbildern nicht zu gewährleisten", betont Elberfeld und ergänzt: „Daher haben wir für die Anlage hochwertige Servo-Antriebe eingesetzt. Und weil verschiedene Produktgrößen zwangsläufig zu unterschiedlichen Geschwindigkeiten führen, werden alle Antriebe energieeffizient mit Frequenzumrichtern gesteuert."
Der Sortier-Ablauf
Nachdem die Ware produziert, verpackt und etikettiert ist, wird sie als 6er-, 8er oder 12er-Tray vor der Sortiermaschine platziert. Die noch sortenreinen Gebindetrays gelangen über Staubahnen zur Entnahmeposition, wo sie mit Stoppern positioniert werden. Dann entnimmt ein Kawasaki-Roboter die Dosen mittels einer Saugplatte aus den Trays und setzt sie auf die entsprechende Bahn der fünf Sortierstrecken ab.
Über die Funktion „Rezept bearbeiten“ können bis zu fünf verschiedene, zu sortierende Produkte ausgewählt werden. Außerdem wird hier die Tray-Größe festgelegt. Der Clou: Die exakte Position einer bestimmten Sorte im Karton lässt sich per Fingerdruck festlegen.
© emt, Kawasaki
Die leeren Trays laufen zur Befüllstation, werden mittels Lichtschranken genau positioniert und für die sortimentierte Neubefüllung bereitgestellt. Für den Robotereinsatz sprach insbesondere, dass dieser schnell und flexibel innerhalb eines Arbeitsradius von rund 3 Metern einsetzbar war. Die sortenreinen Produkte werden nun auf dem Transport vereinzelt und vor dem Sortimentierdeck gestoppt. Je nach Programmanwahl öffnen sich die jeweiligen Stopper, damit sich eine bestimmte Anzahl verschiedener Produkte dem Sortimentierdeck zuführen lässt. Dort angekommen, gelangen die Gebinde zu einer Weiche, wo sie nach rechts oder links in die Befüllstation für den Mischtray verteilt werden.
Ein Überschieber formiert die Produkte, die dann mittels einer Saugplatte in die bereitgestellten leeren Trays gesetzt werden. Zum Schluss werden die sortimentierten Gebinde-Trays auf der Rollenbahn aus der Anlage transportiert und für die Entnahme bereitgestellt.
„Bisherige Konzepte waren wesentlich teurer und nicht so flexibel", begründet Uwe Krusius, Leiter Technik bei Dreistern, den Umstieg auf die Roboterlösung und konkretisiert: „Eine Vielzahl an produktspezifischen Wechselteilen sowie Rüstzeiten von 30 bis 60 Minuten waren bei herkömmlichen Konzepten keine Seltenheit. Die Tatsache, dass wir bei der neuen Anlage mit demselben Personal doppelt so viel Trays gemischt bekommen, hat mich überzeugt. Seit der Installation konnten wir mehr als 20 Mio. Produkte mit der Anlage sortieren. Eine Stückzahl, die wir selbst mit einem erheblichen Personalaufwand nicht hätten realisieren können."
PTC
Verbindung von Design und Robotiksimulation
PTC bietet einen neuen Robotik-Workflow von der Konstruktion bis zur Simulation, der die Cloud-native CAD- und PDM-Plattform ‚Onshape‘ von PTC mit dem offenen Simulationsframework ‚Nvidia Isaac Sim‘ verbindet.
Micro-Epsilon
Vollautomatisierte Defekterkennung
In der Roh-Karosseriefertigung ist eine reproduzierbare und vollständige Oberflächenprüfung unerlässlich, um Kosten durch Nacharbeit im lackierten Zustand einzusparen. Roboterbasierte Inspektionssysteme sind hier eine Alternative zu statischen...
TQ RoboDrive
Vom Prototyp zur Produktionsreife
Humanoide Robotik hat in den vergangenen Jahren eine enorme Dynamik entwickelt. 2026 markiert dabei den Übergang von reinen Prototypen zu ersten Pilotprojekten mit humanoiden Roboten in wertschöpfenden, produktionsrelevanten Industrie-Anwendungen....
