SSI Schäfer
Kommissioniersystem: bis zu 2400 Artikelbewegungen pro Stunde
Das neue Robo-Pick von SSI Schäfer ist ein Kommissioniersystem, das Artikel unterschiedlichster Größe, Form und Gewicht handelt. Dabei führt das System laut Hersteller bis zu 2400 Artikelbewegungen pro Stunde aus. Durch das Hinzufügen von weiteren Robotern in eine Zelle - maximal drei - kann die Leistung auf etwa das Doppelte gesteigert werden.
Ebenso ist es möglich, in einer Zelle unterschiedliche Roboter- und Greifertypen zu kombinieren und damit das Artikelspektrum zu erweitern. Durch die spezielle Bildverarbeitung wird das einsetzbare Spektrum fast nur durch den verwendeten Roboter- und Greifertyp bestimmt. Das neu entwickelte, zweistufige Bildverarbeitungssystem, eine Kombination von Verfahren der 3D- und 2D-Bildverarbeitung, benötigt laut Hersteller keine zeitaufwendige Eingabe von Produktmerkmalen oder Lagepositionen.
Weder Aufkleber am Artikel, noch schräge Produktkanten oder besonders dunkle oder helle Farbgebungen stören demnach das System. In weniger als einer Sekunde identifiziert die Bildverarbeitungszelle die Position der zu kommissionierenden Waren und steuert den universellen Pickroboter.
