Humanoide Roboter im Test
Melanie Steinbeck,
6 Kriterien für den objektiven Vergleich humanoider Roboter in der Industrie
Humanoide Roboter gelten als eine der großen Zukunftstechnologien der Automatisierung, doch ihre tatsächliche Eignung für industrielle Anwendungen bleibt bislang schwer vergleichbar. Das Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA hat nun einen modularen Benchmark entwickelt, der genau diese Lücke schließen soll. Hersteller und Anwender sollen damit humanoide Systeme erstmals anhand standardisierter Kriterien objektiv bewerten können.
Die Tests und Benchmarks sind in sechs Kategorien unterteilt. © Fraunhofer IPA
Fraunhofer IPA bietet damit eine neutrale Analyseplattform für humanoide Roboter, die deren Leistungsfähigkeit, Sicherheit und industrielle Einsetzbarkeit entlang von sechs definierten Kriterien untersucht. Grundlage sind international anerkannte Normen und industrielle Testverfahren.
Zwischen Vision und Realität: der fehlende Standard im Hype-Markt
Humanoide Roboter sind derzeit stark präsent: auf Messen, in Videos und in Unternehmenspräsentationen. Doch zwischen Demonstration und realem Industrieeinsatz besteht oft eine deutliche Lücke.
Durch Bewegungen mit verschiedenen Laufwegen auf einer Rampe wird die Fähigkeit humanoider Roboter zur Selbststabilisierung untersucht. © Fraunhofer IPA/Foto: Rainer Bez
„Für Endanwender sowie Hersteller ist ein Blick hinter die mitunter von Marketingagenturen aufgebaute Fassade essenziell“, sagt Simon Schmidt, Geschäftsbereichsleiter Automatisierte Systeme am Fraunhofer IPA. „Der Markt ist zu volatil und intransparent, um Humanoide für eigene Anwendungen fundiert einschätzen und verlässlich bewerten zu können.“
Die Dienstleistung: Roboter unter realen Bedingungen testen
Der vom Fraunhofer IPA entwickelte Benchmark ist als standardisierte Testdienstleistung aufgebaut. Forschungsteams lassen humanoide Roboter definierte Aufgaben und Belastungsszenarien durchlaufen und werten die Ergebnisse wissenschaftlich aus.
Um die Kraft im Kollisionsfall abzuschätzen, schlägt der Roboter gegen einen Kraftsensor, wie er auch für die Messung bei Cobots eingesetzt wird. © Fraunhofer IPA/Foto: Rainer Bez
Die Grundlage des Ansatzes wurde im Rahmen des KI-Fortschrittszentrums „Lernende Systeme und Kognitive Robotik“ mit Unterstützung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg entwickelt. Ziel ist es, eine reproduzierbare und vergleichbare Bewertungsbasis für unterschiedliche Robotersysteme zu schaffen.
Dabei orientieren sich die Tests, wo möglich, an etablierten Industriestandards wie ISO 14644 für Reinräume sowie ISO 10218 und ISO TS 15066 für die funktionale Sicherheit in der Mensch-Roboter-Kollaboration.
Sechs Kriterien für die industrielle Tauglichkeit
Bewertet werden die humanoiden Roboter in sechs Kernbereichen:
Technologien und Basisfähigkeiten:
Hier werden Sensorik, KI-Systeme und Greiftechnologien analysiert. Zusätzlich werden Leistungsdaten wie Geschwindigkeit, Greifkraft und Traglast mithilfe von Tracking- und Kraftsensorik objektiv gemessen.
Komplexe Fähigkeiten:
Getestet werden praxisnahe Szenarien wie Treppensteigen, Hindernisüberwindung sowie Präzision bei Bewegung und Kraftdosierung. Die Aufgaben sind bewusst anspruchsvoll, um auch zukünftige Robotergenerationen vergleichbar zu halten.
Reinraumtauglichkeit:
Bewertet werden Partikelemissionen nach ISO 14644-14, Ausgasungsverhalten und Reinigbarkeit – entscheidend für Anwendungen in Halbleiter-, Pharma- oder Lebensmittelindustrie.
Funktionale Sicherheit:
Untersucht werden Stabilität, Kollisionserkennung, Kraftbegrenzung sowie das Verhalten bei Systemausfällen. Die Kollisionstests erfolgen mit identischer Sensorik wie bei kollaborativen Industrierobotern.
Cybersicherheit:
Vier Testmodule analysieren Schwachstellenmanagement, Netzwerkarchitektur, Systemhärtung und Penetrationsresistenz – ein zunehmend kritischer Faktor in vernetzten Produktionsumgebungen.
Energieeffizienz:
Gemessen werden Batterielaufzeiten und Energieverbrauch in typischen Einsatzszenarien wie Stehen, Gehen oder Gehen unter Last und Steigung.
Ersttest mit dem Unitree G1: Potenzial trifft auf Grenzen
Am Beispiel des Unitree G1 wurde der Benchmark erstmals umfassend angewendet. Grundlage war ein im Mai 2025 ausgelieferter Unitree G1 EDU-4 mit Dex3-1 3-Fingerhänden und Firmwareversion 1.04.
Das Ergebnis zeigt ein ambivalentes Bild: Einerseits überzeugte der Roboter mit stabiler Selbstbalance und potenzieller Eignung für Reinräume der ISO-Klasse 5. Andererseits wurden auch klare Limitierungen sichtbar. So traten bei Kollisionen Kräfte von über 500 Newton auf, deutlich oberhalb gängiger Schmerz- und Sicherheitsgrenzen.
Zusätzlich entdeckten die Forschenden eine kritische Bluetooth-Sicherheitslücke in der getesteten Softwareversion, die eine vollständige Fernsteuerung durch Angreifer ermöglicht hätte. Diese Schwachstelle wurde inzwischen geschlossen.
Bei der Energieeffizienz erreichte das System Laufzeiten von 2 Stunden und 49 Minuten im Standbetrieb sowie 1 Stunde und 49 Minuten in einem kombinierten Szenario aus Gehen und Stehen.
Warum Vergleichbarkeit entscheidend wird
„Anwender können die Ergebnisse direkt interpretieren und so den richtigen Humanoiden für die richtige Anwendung finden“, sagt Werner Kraus, Forschungsbereichsleiter am Fraunhofer IPA.
Der Benchmark soll humanoide Roboter erstmals systematisch mit etablierten Automatisierungslösungen vergleichbar machen. Besonders relevant ist das vor dem Hintergrund struktureller Veränderungen in der Industrie:
  • steigender Automatisierungsdruck durch demografischen Wandel
  • hohe Investitionskosten und damit Bedarf an belastbaren Entscheidungsgrundlagen
  • fehlende verbindliche Sicherheitsnormen für Humanoide bis mindestens 2028
  • zunehmende Anforderungen an Cybersicherheit in vernetzten Produktionssystemen
  • hohe Sensibilität in Reinraum- und Hygienebereichen
Mit einem Messrohr wird die Partikelemission des humanoiden Roboters in einer Reinraumumgebung ermittelt. © Fraunhofer IPA/Foto: Rainer Bez
Damit adressiert der Ansatz ein zentrales Problem des Marktes: mangelnde Vergleichbarkeit trotz wachsender technologischer Vielfalt.
Datenbasis für den humanoiden Robotikmarkt
Das Fraunhofer IPA plant, weitere humanoide Systeme zu testen und eine kontinuierlich wachsende Vergleichsdatenbank aufzubauen. Hersteller und Anwender sollen künftig einzelne Module oder vollständige Benchmark-Analysen beauftragen können – eine Grundlage für Investitionsentscheidungen in einer noch jungen Robotik-Kategorie.
Michael Ardelt wird erster COO bei Robco
Robco, ein Unternehmen für autonome industrielle Robotik, baut sein Führungsteam weiter aus. Michael Ardelt übernimmt als erster Chief Operating Officer des Unternehmens die Verantwortung, RobCos Wachstum operativ zu strukturieren und zu skalieren.
