maxon motor
Thomas Günnel,
Geräuscharmes Planetengetriebe mit Drehmoment bis 6,5 Nm
Das neue geräuscharme Planetengetriebe Koaxdrive KD 32 von maxon motor hat ein Drehmoment bis 6,5 Nm und ist eine Kombination aus Schnecken- und Planetengetriebe. Dabei galt der ersten Getriebestufe besonderes Augenmerk.
Hier treten die größten Umfangsgeschwindigkeiten und damit auch Geräusche auf. Dank der neuen, patentrechtlich geschützten Konstruktion konnte das Geräusch des Getriebes laut Hersteller beträchtlich reduziert werden. Das Motorritzel ist als Schnecke ausgebildet. Die Schnecke treibt drei schräg gestellte Planetenräder an. Diese greifen in das gerade verzahnte Hohlrad. Die Planetenräder sind in Kunststoff ausgeführt. Alle zusätzlichen Stufen sind wie ein ganz „normales“ gerade verzahntes Planetengetriebe aufgebaut.
Mit nur 32 mm Außendurchmesser sowie der koaxialen Anordnung der An- und Abtriebswelle ist das Planetengetriebe für Anwendungen auf kleinem Raum konzipiert. Unterschiedliche Wirkungsgrade bei gleich bleibender Untersetzung erhöhen laut Hersteller das Anwendungsgebiet: Im Bereich 11:1 bis 1091:1 ist eine Vielzahl von Untersetzungen standardmäßig erhältlich. Motorseitig wird ein innovatives Kupplungselement eingesetzt, damit die Motorwelle axial nicht belastet wird. Eingangsdrehzahlen bis 8000 Umdrehungen pro Minute sind möglich.
PTC
Verbindung von Design und Robotiksimulation
PTC bietet einen neuen Robotik-Workflow von der Konstruktion bis zur Simulation, der die Cloud-native CAD- und PDM-Plattform ‚Onshape‘ von PTC mit dem offenen Simulationsframework ‚Nvidia Isaac Sim‘ verbindet.
Micro-Epsilon
Vollautomatisierte Defekterkennung
In der Roh-Karosseriefertigung ist eine reproduzierbare und vollständige Oberflächenprüfung unerlässlich, um Kosten durch Nacharbeit im lackierten Zustand einzusparen. Roboterbasierte Inspektionssysteme sind hier eine Alternative zu statischen...
TQ RoboDrive
Vom Prototyp zur Produktionsreife
Humanoide Robotik hat in den vergangenen Jahren eine enorme Dynamik entwickelt. 2026 markiert dabei den Übergang von reinen Prototypen zu ersten Pilotprojekten mit humanoiden Roboten in wertschöpfenden, produktionsrelevanten Industrie-Anwendungen....
