Intersolar
Günter Herkommer,
Festo erhält Preis für H-Portal
Auf der Intersolar Europe in München, Fachmesse für Photovoltaik und Solarthermie, hat Festo den Intersolar Award in der Kategorie „PV Produktionstechnik“ gewonnen. Der Hersteller für Automatisierungstechnik war mit seinem High-Speed H-Portal zum schnellen Umsetzen von Solarmodulen erfolgreich.
© Festo
2300 Aussteller der Intersolar waren berechtigt, ihre innovativsten Lösungen zum Wettbewerb des Intersolar Awards in den Kategorien Photovoltaik, Solarthermie und PV-Produktionstechnik einzureichen. Laudator und Jury-Mitglied Dr. Ingo Schwirtlich, Vice President Technology der Schott Solar AG, würdigte mit dem High-Speed H-Portal „eine Lösung, die der Photovoltaik-Produktionstechnik einen ökologischen, technologischen und wirtschaftlichen Fortschritt bringen wird".
Mit 5 m/s ist das H-Portal 30 % schneller als ein konventionelles kartesisches Handling - und das bei vergleichbaren Einstandskosten. Zudem deckt das neuartige Raum-/Flächenportal einen deutlich größeren Arbeitsraum in Rechteckform ab als Robotersysteme in Delta-Kinematik, die nur kreisrunde oder nierenförmige Arbeitsräume bearbeiten können.
Das Hub-Dreh-Modul nimmt Werkstücke wie beispielsweise siliziumbasierte Wafer berührungslos auf, indem am Bernoulli-Greifer ein Überdruck angelegt wird. Gleichzeitig wird an der zu greifenden Fläche aber ein Unterdruck zum Ansaugen des Wafers erzeugt. Dadurch wird das Werkstück insgesamt an den Greifer gezogen, bis die Gewichtskraft, die Kraft des Staudrucks aus der Düse und die anziehende Kraft aus dem Beschleunigungsimpuls des Fluids im Gleichgewicht stehen. Es stellt sich dabei ein bestimmter Abstand (ca. 0,5 mm bis 3 mm) zwischen Greifer und Grifffläche des Bauteils ein, so dass das Objekt berührungslos gehalten wird.
PTC
Verbindung von Design und Robotiksimulation
PTC bietet einen neuen Robotik-Workflow von der Konstruktion bis zur Simulation, der die Cloud-native CAD- und PDM-Plattform ‚Onshape‘ von PTC mit dem offenen Simulationsframework ‚Nvidia Isaac Sim‘ verbindet.
Micro-Epsilon
Vollautomatisierte Defekterkennung
In der Roh-Karosseriefertigung ist eine reproduzierbare und vollständige Oberflächenprüfung unerlässlich, um Kosten durch Nacharbeit im lackierten Zustand einzusparen. Roboterbasierte Inspektionssysteme sind hier eine Alternative zu statischen...
TQ RoboDrive
Vom Prototyp zur Produktionsreife
Humanoide Robotik hat in den vergangenen Jahren eine enorme Dynamik entwickelt. 2026 markiert dabei den Übergang von reinen Prototypen zu ersten Pilotprojekten mit humanoiden Roboten in wertschöpfenden, produktionsrelevanten Industrie-Anwendungen....
