Energieführungen
Thomas Günnel,
Einfach zu öffnen und zu schließen
Von Kabelschlepp gibt es Neues bei den Energieführungen mit variablen Kettenbreiten: So gibt es das Modell MC 1300 künftig mit einer zusätzlichen Stegvariante für schnellere Leitungsbelegung.
Die Stegvariante ist im 1-mm-Breitenraster mit Kugeldrehgelenk verfügbar, das speziell für diese Typenreihe entwickelt wurde. Sowohl das Kugelgelenk als auch die formschlüssige Rastnase sorgen für sicheren Halt des Stegs im Kettenglied. Durch die Gelenk-Mechanik lassen sich die Stege zur Leitungsbelegung laut Hersteller schneller öffnen und schließen. Der Steg wird einfach beidseitig entriegelt und aufgeklappt; geöffnet bleibt der Steg fest am Kettenband und kann nicht verloren gehen. Bei Bedarf kann er auch ganz vom Kettenband gelöst werden. Eine weitere Neuheit betrifft die „Tube“-Serie, die um die Typenreihe MT 1300 erweitert wurde. Sie ist mit 86,5 mm lichter Innenhöhe bei Innenbreiten von 100 bis 800 mm die derzeit größte verfügbare Ausführung der MT-Reihe.
Die abgedeckte Ausführung MT 1300 schützt die eingelegten Leitungen und Schläuche vor groben Verschmutzungen oder Spänen. Lieferbar ist diese Kette breitenvariabel in 1-mm-Schritten. Die Deckel, sie sind zugleich eine schonende Auflage für die Leitungen, sind auf beiden Seiten mit je einer Schraube befestigt und können sowohl am Innen- als auch am Außenradius schnell gelöst werden.
PTC
Verbindung von Design und Robotiksimulation
PTC bietet einen neuen Robotik-Workflow von der Konstruktion bis zur Simulation, der die Cloud-native CAD- und PDM-Plattform ‚Onshape‘ von PTC mit dem offenen Simulationsframework ‚Nvidia Isaac Sim‘ verbindet.
Micro-Epsilon
Vollautomatisierte Defekterkennung
In der Roh-Karosseriefertigung ist eine reproduzierbare und vollständige Oberflächenprüfung unerlässlich, um Kosten durch Nacharbeit im lackierten Zustand einzusparen. Roboterbasierte Inspektionssysteme sind hier eine Alternative zu statischen...
TQ RoboDrive
Vom Prototyp zur Produktionsreife
Humanoide Robotik hat in den vergangenen Jahren eine enorme Dynamik entwickelt. 2026 markiert dabei den Übergang von reinen Prototypen zu ersten Pilotprojekten mit humanoiden Roboten in wertschöpfenden, produktionsrelevanten Industrie-Anwendungen....
