Kleben im Automobilbau
Günter Herkommer,
Dürr setzt auf Leichtbauroboter
Kleben ist in der Automobilindustrie ein gängiges Verfahren. Im Bereich der Endmontage setzt Dürr seit Kurzem auf den Einsatz sensitiver Leichtbauroboter, die Hand in Hand mit den Werkern arbeiten.
© Kuka
Integrierte Gesamtkonzepte für hocheffiziente Fertigungsprozesse – dies ist das Tätigkeitsfeld von Dürr. Etwa 60 % seines Umsatzes erwirtschaftet der Maschinen- und Anlagenbauer mit Stammsitz im baden-württembergischen Bietigheim-Bissingen mit Automobilherstellern und deren Zulieferern – unter anderem mit  schlüsselfertigen Anlagen für automatisierte Klebeprozesse.
Beim Kleben der Finne legt der Werker das Werkstück manuell in den Greifer des LBR iiwa, der es ansaugt und zur Klebedüse am Applikationsturm führt.
© Kuka
Aktuell arbeitet Dürr daran, dass Mensch und Roboter in der Endmontage ohne trennende Schutzeinrichtungen zusammenarbeiten können. In einer entsprechenden Roboterzelle kommen dabei sowohl zum Kleben von Finnen – sprich Aufbau-Dachantennen – als auch zum Einkleben von Tanks in die Karosserie sensitive Leichtbauroboter des Typs LBR iiwa von Kuka zum Einsatz. Sie erhöhen Dürr zufolge die Qualität des Klebe-Ergebnisses, sparen Zeit und senken die Stückkosten. Zudem erfordere eine solche Lösung aufgrund der kompakten Bauweise der entsprechenden Roboter weniger Platz als bisherige Konzepte und sei für den Werker einfacher in der Handhabung.
Beim Einkleben des Tanks in der Endmontage führt der Facharbeiter den Tank mit Hilfe eines Manipulators an einen Drehtisch, reinigt ihn, bringt ihn in die richtige Position und …
© Kuka
Konkret legt der Werker beim Kleben der Finne das Werkstück manuell in den Greifer des Roboters, der es ansaugt und zur Klebedüse am Applikationsturm führt. Der Leichtbauroboter fährt sodann die Finne von unten langsam an die Klebedüse heran. „Sollte er dabei auf ein Hindernis stoßen, fährt er dank seiner Fähigkeit zur Kollisionserkennung ein wenig zurück und startet die Bewegung von vorne“, verdeutlicht Dieter Ahlborn, Director APT/Gluing Final Assembly bei der Dürr Systems, die MRK-Fähigkeit des LBR iiwa. Erst nach drei Versuchen fährt er in die Ausgangsposition zurück. Ansonsten wird der Klebeprozess gestartet und die Kleberaupe aufgetragen, während der Roboter die Bahn abfährt. Anschließend entnimmt der Werker die Finne wieder am Ausgangspunkt und verbaut sie am Fahrzeug.
… übergibt ihn zur weiteren Bearbeitung an den Leichtbauroboter.
© Kuka
Für das angesprochene, automatisierte Tankeinkleben mit dem sensitiven Roboter sieht das Anlagenkonzept wie folgt aus: In der Endmontage führt der Facharbeiter den Tank mit Hilfe eines Manipulators an einen Drehtisch, reinigt ihn, bringt ihn in die richtige Position und übergibt ihn zur weiteren Bearbeitung an den Roboter. Damit die Klebedüse nicht eintrocknet, befindet sich die Applikationsdüse in einem Sperrmittelbehälter. Nach einem Signal fährt der Roboter aus dem Behälter in die Grundposition. Dort fließt Klebstoff in einen Auffangbehälter und die Klebedüse wird manuell gereinigt. Wenn der Startpunkt am stationären Tank erreicht ist, öffnet die Düse unter Druck, damit keine Luftblasen entstehen. Der Roboter trägt dann die Klebenaht gleichmäßig auf den Tank auf und überwacht mittels Sensoren am Applikationskopf die passgenaue Höhe der Naht.
„Zwar ist eine Kleberaupe per Handauftrag machbar, doch an die Präzision eines Roboters reicht das Ergebnis nicht heran“, erklärt Ahlborn. Eine roboterbasierte Lösung kann – im Gegensatz zu einem Linearportal – die dreidimensionale Komplexität der Raupengeometrie abbilden. Ein MRK-fähiger Roboter klebt dank seiner siebten, mitdrehenden Achse ohne Umorientierung in einem Radius von 360° – ohne absetzen zu müssen. Wenn er seine Arbeit beendet hat, tritt wieder der Facharbeiter in den Mittelpunkt, indem er den Tank an der vorgegebenen Position in die Fahrzeugkarosserie einpasst. Dieser komplexe Vorgang erfordere noch die individuellen Fähigkeiten des Menschen. Der Manipulator unterstützt ihn dabei bei ergonomisch ungünstigen Bewegungsabläufen.
Da Zäune und Einhausungen bei beiden Klebeprozessen fehlen, sind die Sicherheitsanforderungen hoch. Das gesamte Safety-Konzept muss strenge Vorgaben und Normen erfüllen, die auf einer Risikobewertung basieren. Dazu wird unter anderem der Roboter so platziert, dass der direkte Kontakt mit dem Menschen möglichst minimiert wird. Zudem muss der Roboter innerhalb von Millisekunden abschalten, sobald eine Berührung registriert wird. Das Konzept für die Klebezellen ist so ausgelegt, dass der Roboter grundsätzlich unterhalb des Kopf- und Brustbereichs des Werkers agiert. Die Applikationstechnik – bestehend aus dem Leichtgewicht-Applikator und dem Leichtbauroboter – ist großflächig, weich und abgerundet gestaltet, so dass bei der Berührung des Roboters nur geringe Kräfte entstehen.
Die erste Anlage mit der Tank-Applikation ist im März 2016 in Betrieb gegangen. „Seither wurden im Bereich Kleben bereits zehn Anlagen verkauft“, verrät Ahlborn. Bei Dürr in Bietigheim-Bissingen blickt man daher optimistisch in die Zukunft der MRK-fähigen Lösungen und arbeitet zudem bereits an vergleichbaren Konzepten zum roboterbasierten Kleben von kleinen Scheiben und anderen Bauteilen.
Gemeinsam lackieren
Anfang Mai haben Dürr und Kuka einen Kooperationsvertrag unterzeichnet: Gemeinsam wollen beide Unternehmen eine integrierte Lösung – genannt ‚ready2_spray‘ – für den automatisierten Lackauftrag in den Markt bringen.
Zu der neuen Systemlösung steuert Kuka einen Kleinroboter aus der KR-Agilus-Serie bei, Dürr die Technik für den Lackauftrag (Applikation). „Das Alleinstellungsmerkmal sind die aufeinander abgestimmten und erprobten Komponenten, die in einer automatisierten Lackierlösung integriert und zusammengeführt wurden. Das ist bisher einmalig am Markt“, ist Stefan Lampa, Vorsitzender der Geschäftsführung von Kuka Roboter überzeugt.
Die Lackapplikationstechnik steht in verschiedenen Ausstattungsvarianten zur Verfügung. Das System mit seinen Komponenten wird bei Dürr komplettiert und vorab in Betrieb genommen. Der Kooperationsvertrag regelt unter anderem Entwicklung, Serienherstellung, Vermarktungsstrategie sowie die Liefer- und After-Sales-Prozesse. Das Vertriebskonzept sieht vor, dass der Roboter sowohl von Kuka als auch von Dürr im Markt angeboten wird.
Kuka
Finalisten des Innovation Award 2025 stehen fest
Der Kuka Innovation Award 2025 steht unter dem Motto ‚Medical Robotics Challenge 2.0‘. Mit ihren Robotik-Ideen für die Zukunft der Medizin haben es fünf internationale Teams in das Finale geschafft. Dem Sieger winken 20.000 Euro Preisgeld.
IFR
Große Karrierechancen für Frauen in der Robotik
Die IFR unterstützt die Karriereförderung von Frauen in der Robotikbranche, denn laut einer Prognose der Weltbank stiege das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf um knapp 20 Prozent weltweit, wenn die Beschäftigung von Frauen das gleiche Niveau wie das von...
Kuka
Cobot-Assistent für den Mittelstand
Eine nutzerfreundliche Cobot-Applikation für kleine und mittlere Unternehmen, einsetzbar ohne Programmierung – für dieses Konzept erhielt ein Forscherteam aus Belgien den Kuka Innovation Award 2024.
Meistgelesen
Die Top-Artikel im März 2024
Neue technologische Entwicklungen führen die meistgelesenen Beiträge im März an. Motoren, die das Energiesparen neu definieren, ein Kunststoffrad, das die Straße entdeckt, ein neues Ecolabel und nicht zuletzt der Einzug von ChatGPT in die Industrie....
Kuka
Cobot in der Qualitätssicherung
Mit der bisher Gastro-Kaffeeautomaten vorbehaltenen Funktion, Kaffee grammgenau zu mahlen, erobert die Marke ‚Ligre‘ den Consumer-Bereich. Zur Qualitätssicherung des Mahlwerks setzte Gronbach im Testaufbau auf Cobot-Unterstützung.
Bosch Rexroth zu App Stores
Die Partnerwelt wächst
Bosch Rexroth ging 2019 mit der Automatisierungsplattform ctrlX und dem dazugehörigen App Store an den Markt. 90 Partner mit über 60 Apps umfasst der App Store inzwischen. Aktuell decken die Partnerunternehmen mehr als 150 Use Cases ab.
