Elau
Delta-3-Mechanik in IP65
Die Firma Elau, spezialisiert auf die Automatisierung von Verpackungs- maschinen, bringt mit dem P4 eine neue Generation ihres Delta-3-Robotermecha- nikpakets auf den Markt. Der P4 mit Standard-Servomotoren und Servoum- richtern in Schaltschrankvariante (P4s) erfüllt die Schutzart IP65.
In der Version P4i sitzen die Servoregler direkt an den Motoren. Ein einziges, steckbares Hybridkabel reicht, um den Roboter an die Kommunikation und die Stromversorgung mit dem zentralen Netzteil im Schaltschrank anzuschließen. Der Roboter ist für Pick&Place- Lösungen mit Traglasten von bis zu 1,5 kg ausgelegt (inklusive Werkzeug). Optional erweitert eine Rotationsachse die Bewegungsfreiheitsgrade der Mechanik. Der Arbeitsbereich des P4 deckt einen 1200 mm breiten und 225 mm hohen Raum ab. Eine Medienführung durch die Parallelplatte vermindert die Gefahr von Kollisionen der Medien mit Objekten in der Umgebung. Die vorbereitete Deckenmontage erfordert keine Spezialkonstruktionen. Mit Visison- Unterstützung ist der P4 auch für Pick& Place-Anwendungen mit chaotischen und/oder gemischten Produktströmen einsetzbar.
