Dicken-Messung
Bandmaterial einfacher zu messen
Ein spezielles C-Bügel-System erleichtert die Dickenmessung von Blechbändern in der metallverarbeitenden Industrie. Mit nur 50 mm Breite lässt sich der Sensor-Bügel ohne Platzprobleme in bestehende Anlagen integrieren.
Am Messbügel sind zwei Lasersensoren optoNCDT 1700LL in einer Achse gegenüberstehend montiert, die von zwei Seiten den Abstand zur Blechoberfläche erfassen. Aus den beiden Abstandsignalen errechnet die Auswerteelektronik der exakte Bleckdicke kontinuierlich. Bei besonders schnellen Prozessen können auch Sensoren des Typs optoNCDT 2220LL zum Einsatz kommen, die mit 20 kHz arbeiten. Zur Kalibrierung des Dicken-Sensors fährt während des Coil-Wechsels automatisch ein Referenz-Teil in den Messspalt. Die stabile Konstruktion ermöglicht Messtiefen bis 500 mm. Sind mehrere Messspuren zu erfassen, kann das System auf einen mechanischen Schlitten montiert und über das Band bewegt werden. Ebenso lässt sich ein zweiter C-Bügel an die Auswerteeinheit anschließen und auswerten.
