Security
Günter Herkommer,
Wirksamer Virenschutz per CIFS-Integrity-Monitoring
Bei PC-basierten Automatisierungskomponenten sind konventionelle Antivirus-Lösungen oft nicht einsetzbar. Gefordert sind stattdessen neue, industrietaugliche Security-Ansätze, mit denen sich beispielsweise die Windows-Dateisysteme ohne jegliche Virenmuster auf unerwartete Modifikationen von ausführbarem Code überwachen lassen.
Ob im Büro oder in der Produktion: PCs mit Windows-Betriebssystemen sind durch immer vielfältigere Schadsoftware bedroht und daher schutzbedürftig. Während klassische Viren, die zu ihrer Verbreitung eine passende Wirtsapplikation benötigen, allgemein abnehmen und im industriellen Umfeld eher geringe Bedeutung haben, nimmt die Gefährdung durch Würmer und Trojaner, die aus eigener Kraft weitere Systeme befallen können, beständig zu.
Ein Beispiel ist der sich seit Oktober 2008 aggressiv verbreitende Win32/ Conficker-Wurm, welcher seit Frühjahr 2009 auch industrielle Anlagen befallen und zum Stillstand gezwungen hat. Er blockiert Dienste wie Windows-Update, Windows-Sicherheitscenter, Windows-Defender und das Systemprotokoll von Windows, um seine eigene Entfernung möglichst zu verhindern. Durch Nachladen von Code aus dem Netz kann er sich zudem selbst verändern.
Insbesondere die häufig zum Datenaustausch mit der Umgebung genutzten Dateifreigaben auf Basis der Protokollfamilie CIFS/SMB (Common Internet File System/Server Message Blocks) sind ein gefürchtetes Einfallstor für Schadsoftware, welches auch der Conficker- Wurm für seine Verbreitung nutzt. Zum Instrumentarium der Office-IT gegen diese Bedrohungen gehören PC-seitig vorrangig das regelmäßige Einspielen von Sicherheits-Updates für das Betriebssystem, der Einsatz von „Personal"-Software- Firewalls und die lokale Installation von Antiviren-Software. Dieses Maßnahmenpaket erweist sich im industriellen Umfeld jedoch als problematisch!
Zum einen können selbst die inzwischen zehnjährige Support-Dauer und damit verbundene Security-Updates für Microsoft-Business-Produkte die Lebensdauer von Maschinen und Anlagen, die oft 20 und mehr Jahre in Betrieb sind, nicht vollständig abdecken. Und die Statistik belegt, dass selbst nach zehn Jahren immer noch neue kritische Sicherheitslücken in den alten Systemen entdeckt und von neu in Umlauf gebrachter Schadsoftware (so genannten Exploits) ausgenutzt werden.
Zum anderen sind viele Embedded- PC-Systeme nicht erst nach Ende ihres Support-Lifecycle, sondern schon von vornherein als nicht patchbar einzustufen: Zu groß ist die berechtigte Sorge, dass ein unbedachtes, pauschales Einspielen von Sicherheits-Updates ohne ausgiebige und damit (zu) teure vorherige Tests die Funktion und Stabilität der Systeme in Mitleidenschaft ziehen könnte. So ist in der Produktion denn auch eher „Never change a running system" die Regel, als ein stringentes Updateund Patch-Management.
Die Probleme mit Antiviren-Software
Der als Defense-in-Depth-Strategie bekannte Einsatz von dezentralen Firewalls kann das Risiko einer Infektion durch konsequente Beschränkung der überhaupt zulässigen Verbindungen im Netzwerk auf das notwendige Maß stark reduzieren.
Das Prinzip des CIFS-Integrity-Monitoring: Durch Kombination eines autarken Signaturprüfverfahrens mit einem externen Virenscanner werden Schadsoftware- Infektionen zeitnah erkannt und identifiziert.
Software-Firewalls auf den zu schützenden Systemen selbst nehmen deren CPU-Ressourcen besonders im Falle eines Angriffs allerdings stark in Anspruch und beeinträchtigen dadurch deren Reaktionsfähigkeit und Antwortzeitverhalten. Paradoxerweise kann eine Software-Firewall die Systeme daher sogar noch empfänglicher für sogenannte Denial-of-Service-Angriffe machen. Ein Firewall-Schutz durch vorgelagerte Security-Appliances mit unabhängigen eigenen Ressourcen vermeidet dieses Problem.
Verbindungen über die von den Systemen tatsächlich genutzten Protokolle und Ports müssen aber auch durch diese Firewalls hindurch möglich bleiben und stellen damit ein Restrisiko für das Eindringen von Schadsoftware dar. Eine lokale Installation von Antiviren- Software scheidet auf Industrie- und Embedded- PCs meist aus. Einerseits bieten die in der Regel unter Kostendruck sparsam dimensionierten Hardware-Ressourcen dafür nicht genug Reserven an Speicher und CPU-Leistung. Andererseits kann derlei Scan-Software ein recht ungewisses Echtzeit-Verhalten verursachen - für Office-Anwender vielleicht nur eine lästige Erfahrung, industriell jedoch nicht akzeptabel. Wer es dennoch versucht, sieht sich nicht selten mit eingefrorenen Bedienoberflächen und Systemen konfrontiert, die vor lauter Sicherheit ihre eigentliche Nutzfunktion verloren haben.
Ein externes Scannen von Netzwerkverkehr auf Malware-Signaturen durch vorgeschaltete Network Security-Appliances bleibt aus technischen Gründen auf einige wenige dafür geeignete Protokolle (http, ftp, smtp, pop3) beschränkt. Ausgerechnet das viel genutzte Windows-File- Sharing-Protokoll CIFS/SMB lässt sich infolge seiner blockweisen Datenübertragung auf diese Weise nicht filtern. Allen Scan-Methoden gemeinsam ist ferner der Bedarf nach entsprechenden Mustern beziehungsweise Signaturen. Die umfangreichen und schnell weiter wachsenden Signatur-Datenbanken durch ständige Updates auf den Geräten aktuell zu halten, ist schon für sich eine technischorganisatorische Herausforderung und stellt eine potenzielle Quelle von Instabilitäten dar.
Immer wieder kommt es mit den (neuen) Signaturen zudem zu so genannten „False Positives" - also zu Fehlalarmen aufgrund vermeintlicher Schädlinge, die gar keine sind. Werden Kommunikation und Produktion deswegen unnötig unterbrochen, wird die erhoffte Sicherheit schnell zum wirtschaftlichen Ärgernis.
Das CIFS-Integrity-Monitoring
Die geschilderten Probleme haben die Entwickler bei Innominate dazu bewogen, eine industrietaugliche Lösung beziehungsweise Alternative zum herkömmlichen Security-Ansatz zu entwickeln.
Konfiguration des mGuard-CIFS-Integrity-Monitoring- Verfahrens zur Überwachung eines als Netzlaufwerk bereitgestellten Windows-System-Verzeichnisses.
Entstanden ist dabei ein Konzept namens „mGuard CIFS Integrity Monitoring", welches aus zwei Komponenten besteht: dem CIFS-Antivirus-Scan-Connector, mit dem Netzwerk-Ordner von einem externen Virenscanner analysiert werden können, und dem CIFS-Integrity-Checking-Verfahren, welches Dateisysteme auf unerwartete Modifikationen oder das Hinzufügen von Programmen, DLLs oder anderem ausführbaren Code überwacht.
Letzteres basiert rein auf der eigenständigen Berechnung und Überwachung von Hashcode-Signaturen für alle relevanten Dateien und kommt daher ohne externe Signatur-Datenbanken und deren ständige Aktualisierung aus.
Die Berechnungen selbst erfolgen ressourcenschonend auf einer vorgeschalteten Network- Security-Appliance. Die überwachten Windows-Clients müssen lediglich die zu prüfenden Dateien bereitstellen und die dazu berechneten Signaturen speichern, was sie nur moderat belastet. Entdeckte Integritätsverletzungen lösen per E-Mail oder SNMP einen Alarm an den Administrator oder ein Netzwerkmanagementsystem aus.
Die zu überwachenden Pfade und Dateitypen lassen sich exakt konfigurieren: Im hier gezeigten Beispiel werden ausführbare Dateitypen rekursiv über alle Unterverzeichnisse einbezogen.
Über den Antivirus-Scan-Connector kann dann eine gezielte Überprüfung der beanstandeten Datei(en) mithilfe eines externen Antivirus-Scanners erfolgen, um die gemeldete Infektion genauer zu identifizieren beziehungsweise zu bereinigen oder als Fehlalarm zu erkennen. Netzwerk-Ordner, die dem laufenden Datenaustausch dienen und sich daher ständig verändern, sind über den Connector auch nach einem festen Zeitplan regelmäßig durch einen externen Scanner überprüfbar.
Dabei werden dem Scanner nur Leserechte unter einer zusätzlichen Sammelkennung für alle angeschlossenen Netzlaufwerke eingeräumt. Die einzelnen tatsächlichen Kennungen mit Lese- und gegebenenfalls Schreibrechten für die jeweiligen Verzeichnisse werden nur dem Connector bekannt gegeben.
Industrielle Security-Appliances mit der CIFS-Integrity-Monitoring-Technologie lassen sich je nach Bauform mit Kosten von etwa 400 bis 900 Euro pro Gerät punktgenau dezentral dort einsetzen, wo sie aus den vorab diskutierten Gründen nötig sind - und das nicht nur als Router. Im so genannten Stealth-Mode sind die Geräte auch völlig transparent in ein bestehendes Netzwerk nachrüstbar.
Netzwerk-Sicherheit für industriell eingesetzte Windows-Systeme lässt sich heute mit Security-Appliances transparent und kostengünstig in verschiedenen Bauformen nachrüsten.
Mit ihrer integrierten Stateful-Packet-Inspection-Firewall überwachen und filtern sie anhand eines konfigurierbaren Regelwerks außerdem den Netzwerkverkehr von und zu den geschützten Systemen, und dies per bidirektionalem „Wire Speed" - ohne zum Flaschenhals für ein 100-MBit/s-Ethernet- Netzwerk zu werden.
Darüber hinaus ist ein Modell mit Gigabit-Ethernet-Schnittstellen und SFP-Glasfaser-Anschlüssen verfügbar. Die Geräte lassen sich durch eine flexible, skriptbare Flash- und Roll-out- Prozedur in nur wenigen Minuten mit definiertem Firmware-Stand und individueller Konfiguration „ausrollen" und sowohl einzeln über ein integriertes Web-Interface als auch gemeinsam zentral über den Innominate- Device-Manager verwalten. Zugegeben: Das dargestellte CIFS-Integrity- Monitoring-Verfahren kann nicht den Echtzeit-Schutz eines lokal installierten Scanners bieten und Infektionen mit Schadsoftware aktiv verhindern; unter den gegebenen Umständen leistet es aber das Bestmögliche.
Das bedeutet, es lässt Infektionen nicht lange unentdeckt und riskiert nicht, kritische Kommunikation aufgrund von „False-Positive"-Fehlalarmen zu unterbrechen und die Produktion damit unnötig stillzulegen. Ferner findet es sogar Schäden von „Zero-Day-Exploits", also von Schadsoftware, die bereits am Tage des Bekanntwerdens einer neuen Schwachstelle in Umlauf kommt und für die es zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Malware-Signaturen gibt.
Autor: Torsten Rössel ist Director Business Development bei der Firma Innominate Security Technologies in Berlin.
Videc
Predictive Maintenance ohne Hype
Predictive Maintenance ist zu einem Hype-Thema geworden und gilt als maßgeblich in der digitalen Transformation der Industrie. Wann sie sich wirklich lohnt, erläutert Tim Brexendorf, Geschäftsführer von Videc Data Engineering, in einem Expertipp.
Check Point
Plattform für KI-Sicherheit in Unternehmen
Check Point Software Technologies hat 'Check Point AI Defense Plane' vorgestellt. Diese einheitliche KI-Sicherheitssteuerungsebene unterstützt Unternehmen dabei, die Vernetzung, Bereitstellung und den Betrieb von KI im gesamten Unternehmen zu...
Cenit
Martin Thiel folgt auf Peter Schneck
Peter Schneck, Chief Executive Officer (CEO) von Cenit, hat sein Mandat als Vorstandsvorsitzender im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum Ablauf des 30. April 2026 niedergelegt. Neuer Vorstand und CEO ist mit Wirkung zum 1. Mai 2026 Martin Thiel,...
Praxisforum für die Produktion
IT/OT Integration Summit
Die Digitalisierung der Produktion ist längst kein Zukunftsthema mehr – sie passiert genau dort, wo IT und OT aufeinandertreffen. Doch wie gelingt diese Integration in der Praxis? Genau darauf gibt der IT/OT Integration Summit am 24. Juni 2026 in...
