Produktionssoftware (News)
Computer Automation,
Maschinendaten direkt an die SQL-Datenbank übergeben
Mit dem SQL-Treiberkit von SSV für seine Maschinen-Terminals TRM/416 und TRM/816 sowie den Device-Servern aus der IGW-Familie sind direkte Datenbank-Verbindungen aus der Feldebene möglich.
Die vertikale Integration von Maschinendaten in Unternehmensdatenbanken verläuft gegenwärtig in der Regel mehrstufig. Neben einem I/O-System als Datenquelle ist immer noch ein Gateway-Rechner mit speziellen Software-Lizenzen erforderlich. Aufgrund der komplexen Treiber werden meist vollständige Industrie-PCs als Gateways eingesetzt.
Die SQL-Treiber nutzen 10/100-MBit/s-LAN-Schnittstellen, sodass die Systeme lediglich in das unternehmensweite Ethernet-LAN integriert werden müssen. Durch das Treiberkit werden beliebige Maschinendaten in Echtzeit direkt an übergeordnete Datenbanken, MES- oder ERP-Systeme übergeben.
Diese Lösung macht klassische Gateway-Rechner als Bindeglied zwischen der Maschinendaten-Erfassung und der IT-Ebene überflüssig. Dadurch ergibt sich eine gesteigerte Funktions- und Transaktionssicherheit.
Videc
Predictive Maintenance ohne Hype
Predictive Maintenance ist zu einem Hype-Thema geworden und gilt als maßgeblich in der digitalen Transformation der Industrie. Wann sie sich wirklich lohnt, erläutert Tim Brexendorf, Geschäftsführer von Videc Data Engineering, in einem Expertipp.
Check Point
Plattform für KI-Sicherheit in Unternehmen
Check Point Software Technologies hat 'Check Point AI Defense Plane' vorgestellt. Diese einheitliche KI-Sicherheitssteuerungsebene unterstützt Unternehmen dabei, die Vernetzung, Bereitstellung und den Betrieb von KI im gesamten Unternehmen zu...
Cenit
Martin Thiel folgt auf Peter Schneck
Peter Schneck, Chief Executive Officer (CEO) von Cenit, hat sein Mandat als Vorstandsvorsitzender im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum Ablauf des 30. April 2026 niedergelegt. Neuer Vorstand und CEO ist mit Wirkung zum 1. Mai 2026 Martin Thiel,...
Praxisforum für die Produktion
IT/OT Integration Summit
Die Digitalisierung der Produktion ist längst kein Zukunftsthema mehr – sie passiert genau dort, wo IT und OT aufeinandertreffen. Doch wie gelingt diese Integration in der Praxis? Genau darauf gibt der IT/OT Integration Summit am 24. Juni 2026 in...
