Stuxnet / Cyber Security
Stefan Kuppinger,
Infektions-Gefahr noch nicht gebannt
Nicht nur Microsoft tut sich anscheinend schwer, die Sicherheitslücken zu schließen, über die das Stuxnet-Virus Windows-Rechner infiziert. Der Security-Experte Oliver Sucker kritisiert zum Beispiel auch den Security-Advise von Siemens.
Das Stuxnet-Virus nutzt mehrere Sicherheitslücken des Microsoft-Betriebssystems und das hartcodierte Passwort der WinCC-Datenbank, um das Scada-System zu befallen, bei einer bestimmten Konfiguration zu manipulieren und sich in den Steuerungssystemen einzunisten. Findet es diese Konfiguration nicht, bleibt das Virus zwar inaktiv, versucht sich jedoch weiter zu verbreiten.
Während Siemens die Sicherheitslücken der Windows-Betriebssysteme als Einfallstor für das Virus anführt, bemängelt Oliver Sucker von Forensic Investigations auch das Security-Advise von Siemens. Eine entsprechende Meldung veröffentlichte heise online am vergangenen Freitag - demnach schützt der Stuxnet-Patch von Siemens nur unzureichend. Ebenso wurden laut heise mit dem letzten Patch-Day (12. Oktober) erst drei der vier Schlupflöcher geschlossen, die Stuxnet nutzen kann.
Demonstrations-Video
Remote-Einbruch in die WinCC-Datenbank nach wie vor kinderleicht
(Quelle: www.forensic-investigations.de/Fi-Blog)
Sucker kritisiert, dass das Simatic Security-Update zum Schutz von WinCC-Systemen die eigentliche Lücke in der Konfiguration des SQL-Servers nicht schließt, sondern nur die aktuell bekannten Stuxnet-Varianten behindert und neue Ausprägungen weiterhin passieren lassen könnte. Mit wenig Aufwand ließe sich der Schutzmechanismus aushebeln, um wieder vollen Zugriff auf ein WinCC-System zu erhalten. Als Ursache nennt der Security-Experte in einem Demonstrations-Video die festcodierten Zugangsdaten auf die vom WinCC-System benutzte Micrcosoft-SQL-Datenbank. Das Virus nutzt die integrierte Commandshell xp_cmdshell, um von der Datenbank aus auf das Windows-Betriebssystem mit Systemrechten zuzugreifen.
Das Simatic-Update verhindert zwar, dass die Datenbank Befehle via xp_cmdshell ausführen kann, in dem es die dazugehörige Konfigurationsoption von 1 auf 0 setzt. Allerdings hat der von WinCC angelegte Datenbanknutzer WinCCAdmin zu hohe Rechte, sodass ein modifiziertes Virus die Option mit wenigen SQL-Befehlen erneut aktivieren und anschließend wieder Befehle über die Commandshell absetzen kann.
Vollständiger Schutz vor Stuxnet offenbar möglich
„Minimale Codeänderungen reichen aus, damit sich ein modifiziertes Virus wieder verbreiten kann", sagt Sucker, der bei seinen Recherchen eine interessante Schutzmaßnahme entdeckt hat: „ Man kann ein System gegen Stuxnet impfen". Dazu muss lediglich ein bestimmter Registry-Schlüssel angelegt werden. Stuxnet überprüft beim Start, ob dieser Schlüssel vorhanden ist und ein bestimmter Wert gesetzt wurde. Ist dies der Fall, beendet sich der Wurm ohne weitere Aktionen. Sucker stellt diese Informationen WinCC-Nutzern auf Anfrage zur Verfügung.
Seit dem ersten Auftreten von Stuxnet vor rund drei Monaten haben weltweit inzwischen 19 Siemens-Kunden aus dem industriellen Umfeld von einer Infektion mit dem Trojaner berichtet (Stand: 21. Oktober 2010). Zuletzt (Anfang Oktober) meldete Siemens 15 Anlagen.
In allen Fällen hat das Virus Sicherheitslücken in Windows-basierten Betriebsystemen genutzt und konnte entfernt werden, ohne dass es zu einer Beeinflussung der Anlagenprozesse kam. In keinem Fall wurde laut Siemens die Steuerungssoftware beeinflusst oder der Versuch unternommen, diese zu beeinflussen.
Videc
Predictive Maintenance ohne Hype
Predictive Maintenance ist zu einem Hype-Thema geworden und gilt als maßgeblich in der digitalen Transformation der Industrie. Wann sie sich wirklich lohnt, erläutert Tim Brexendorf, Geschäftsführer von Videc Data Engineering, in einem Expertipp.
Check Point
Plattform für KI-Sicherheit in Unternehmen
Check Point Software Technologies hat 'Check Point AI Defense Plane' vorgestellt. Diese einheitliche KI-Sicherheitssteuerungsebene unterstützt Unternehmen dabei, die Vernetzung, Bereitstellung und den Betrieb von KI im gesamten Unternehmen zu...
Cenit
Martin Thiel folgt auf Peter Schneck
Peter Schneck, Chief Executive Officer (CEO) von Cenit, hat sein Mandat als Vorstandsvorsitzender im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum Ablauf des 30. April 2026 niedergelegt. Neuer Vorstand und CEO ist mit Wirkung zum 1. Mai 2026 Martin Thiel,...
Praxisforum für die Produktion
IT/OT Integration Summit
Die Digitalisierung der Produktion ist längst kein Zukunftsthema mehr – sie passiert genau dort, wo IT und OT aufeinandertreffen. Doch wie gelingt diese Integration in der Praxis? Genau darauf gibt der IT/OT Integration Summit am 24. Juni 2026 in...
