FDT/DTM vs. EDDL
Stefan Kuppinger,
Geräte-Integration – die Realität
Seit Jahren diskutieren Experten, welche Technologie für die Geräte-Integration in Leitsysteme die bessere ist, Field Device Tool/Device Type Manager – FDT/DTM oder Enhanced Device Description Language – EDDL? Die niederländische Anwendervereinigung WIB hat in einem ausführlichen Praxistest beide Technologien untersucht.
Von Dr. Bindert Douma, Achim Laubenstein
Ende 2006 hat die Arbeitsgruppe Feldbus der WIB (International Instrumentation Users Association) ein Testprojekt aufgesetzt, um die Eigenschaften der DDL/EDDL – mit und ohne den so genannten Erweiterungen – und FDT/ DTM-basierten Geräte-Integrationen aus Anwendersicht zu bewerten. Ziel war es, die gegenwärtige Funktionalität beider Technologien anhand von FF-Geräten (Foundation Fieldbus) zu vergleichen. Untersucht wurden der Zugriff auf Gerätedaten und die Effektivität bei verschiedenen Inbetriebnahme- und Wartungssituationen. Das Projekt wurde im Testlabor von Shell Global Solutions International in Amsterdam durchgeführt und von der FDT-Group fachlich begleitet.
Da der Begriff EDDL häufig auch als Abkürzung für Electronic Device Description Language genutzt wird, verwendet die WIB zur eindeutigen Unterscheidung zwischen DDL/EDDL (ohne Erweiterungen) die Bezeichnung eEDDL (mit Erweiterungen oder „enhanced“) in ihrem Test.
Zu Beginn des Tests Anfang 2007 war die eEDDL-Spezifikation erst kurze Zeit freigegeben, so dass nur wenige Produkte für den Praxis-Test zur Verfügung standen, die deren erweiterten Funktionsvorrat unterstützten. Für den Test war das jedoch ausreichend. Schließlich sollten nicht möglichst viele Geräte und Systeme untersucht werden, sondern die Eigenschaften und Möglichkeiten der beiden Technologien zur Geräte-Integration anhand einiger Gerätetypen. Der WIB-Testaufbau umfasste Prozessleitsysteme und Asset-Management-Tools verschiedener Hersteller, von denen nicht alle FDT und eEDDL unterstützen.
Unterstützt wurden die Prozessleitsysteme
  • Emerson Delta V (DDL, eEDDL),
  • Invensys IACC (DDL, eEDDL, FDT)
  • Yokogawa CS 3000 (DDL, FDT)
sowie die Asset-Management-Tools
  • Metso Fieldcare (FDT),
  • Yokogawa Fieldmate (DD, FDT)
  • Pepperl+Fuchs Pactware (FDT).
Die Feldgeräte wurden über ein Feldbus-Netzwerk (Foundation Fieldbus) an die Leitsysteme beziehungsweise Asset-Management-Tools gekoppelt. Auf der Geräteseite standen ein Multivariablen-Messumformer von Yokogawa und elektropneumatische Stellungsregler (Positioner) der Firmen Emerson, Invensys und Metso für den Test zur Verfügung. Abhängig von den jeweils unterstützten Integrationstechnologien ergaben sich 35 mögliche Testkombinationen von denen 31 untersucht wurden. Nicht getestet wurde DDL in Fieldmate.
31 Geräte-/Leitsystem-Kombinationen im Test
Engineering-Funktionen von DDL, enhanced EDDL und der FDT-Technologie: Da DTMs die Block-Konfiguration nicht unterstützen, ist in Foundation-Fieldbus-Applikationen immer auch die DDL oder eEDDL zu implementieren.
Alle Tests wurden aus Anwendersicht durchgeführt, das heißt mit besonderem Augenmerk auf Interoperabilität, Ausführungszeiten, Bedienoberfläche und die Funktionalität in Inbetriebnahme- und Wartungssituationen.
Bezüglich der Interoperabilität gab es bei der DDL erwartungsgemäß keinerlei Probleme: Die Technologie ist reif und hat sich in vielen Installationen bewährt. Zum Testzeitpunkt hatten zwei Leitsysteme und zwei Feldgeräte die eEDDL-Spezifikation für den Foundation Fieldbus implementiert. Die eEDDs funktionierten in den zwei Host-Systemen einwandfrei. Verbesserungspotenzial zeigte sich bei der Interoperabilität von Geräte-DTMs (Device Type Manager) mit den FDT-Rahmenapplikationen. Nicht alle im Test verwendeten DTMs waren auf Anhieb interoperabel mit der FDT-Rahmenapplikation und liefen erst nach Einspielung eines Patch einwandfrei. Die WIB leitet daraus die Notwendigkeit ab, alle DTMs einem Konformitätstest mit dem „dtmInspector“ zu unterziehen und durch die FDT-Group zertifizieren zu lassen.
Analog dazu schlägt die WIB einen Konformitätstest für die FDT-Rahmenapplikationen vor. Die FDT Group hat diese Anregungen aufgenommen und bereits im Oktober 2007 mit der Entwicklung eines Tools für Konformitäts-Tests von Rahmenapplikationen sowie eines entsprechenden Zertifizierungsprozesses begonnen. Dieser „frameInspector“ wird voraussichtlich im 4. Quartal 2008 verfügbar sein.
Die im realen Betrieb wichtigen Ausführungszeiten typischer Engineering-Funktionen wurden anhand von dynamischen Regelkreistests, Ventilanalysen, automatischer Kalibrierung und Deadband-Tests ermittelt. FDT und eEDDL unterscheiden sich in diesen Disziplinen nur um Nuancen. Die einfachere DDL ist in der reinen Ausführung der Funktionen zwar schneller, in Summe benötigen Anwender für die Durchführung einer bestimmten Tätigkeit aber mehr Zeit: Aufgrund der benutzer-unfreundlichen Darstellung dauert das Finden und Eingeben der Parameter länger als bei FDT oder eEDDL.
Hinsichtlich der Bedienoberflächen und der Funktionalität unterscheiden sich die drei Integrationstechnologien signifikant: Bei den Beschreibungssprachen DDL und eEDDL sind die Möglichkeiten für den Gerätehersteller zur Gestaltung einer Bedienoberfläche grundsätzlich durch den Sprachumfang vorgegeben. Die Darstellung einer DDL/eEDDL-basierten Oberfläche in einem bestimmten Host-System hängt weiterhin davon ab, welche Sprachkonstrukte der Host beherrscht.DDLs erlauben lediglich eine einfache Listendarstellung der Parameter, die sich mit Hilfe von Karteireitern (Tabcards) strukturieren lassen.
Grafische Darstellungen sind bei DLLs nicht vorgesehen – im Gegensatz zur eEDDL. Allerdings sind deren Inhalte wiederum vordefiniert. Bei einzelnen Engineering-Funktionen der eEDDL traten Probleme auf, beispielsweise beim Funktionstest (Step-Test) der Stellungsregler: Die Mess-Ergebnisse gingen bei einem Wechsel des Menüfensters verloren und ließen sich generell nicht speichern.
Bei FDT definiert der Gerätehersteller die Bedienoberfläche für einen gerätespezifischen DTM (Device Type Manager) und kann die Informationen für die jeweilige Aufgabe (Parametrierung, Test) darstellen. Der DTM eines Geräteherstellers sieht in allen Rahmenapplikationen (Host-Systemen) immer gleich aus. Die jeweiligen Parameter und die Ergebnisse der Funktionstests befinden sich im gleichen Fenster. Auch eine Archivierung der Test-Ergebnisse für spätere Analysen ist jederzeit möglich. Und bei einem Wechsel zwischen verschiedenen Fenstern gehen grundsätzlich keine Daten verloren.
Die Gestaltungsfreiheit bei FDT/DTM birgt aber auch Gefahren: Der Aufbau von DTMs eines Herstellers ist in allen Systemen zwar identisch, ein anderer Hersteller kann aber ein anderes Bedienkonzept verfolgen. Unterschiedliche Menüstrukturen für gleiche Gerätetypen sind teilweise die Folge davon und diese erschweren in der Praxis die Wartung und Inbetriebnahme von Anlagen. Abhilfe schafft hier der DTM-Style-Guide. Die WIB regt an, den Style-Guide weiter zu verbessern und die Oberflächen nach Anwendungsbereichen (Use-Cases) wie Inbetriebnahme und Wartung zu strukturieren. Diese Anforderungen fließen in die aktuellen Arbeiten am FDT-Style-Guide ein.
Technologie-Mix ist Pflicht
Beim Foundation Fieldbus wird generell die DDL benötigt, um die Basis-Integration der Geräte in ein Leitsystem vornehmen zu können. Die im Vergleich zu DDL verbesserte eEDDL ist heute Stand der Technik und ermöglicht verbesserte Bedienoberflächen für einige Standardfunktionen. Damit ist die eEDDL für die Bedienung von Geräten mit geringem Funktionsumfang geeignet, für die effiziente Wartung komplexer Geräte jedoch nicht hinreichend.
Im Bereich der Diagnose und Wartung sind DTMs aufgrund ihrer umfangreichen Funktionalität und nutzerfreundlichen Bedienoberflächen für den Endanwender sehr attraktiv. Allerdings gibt es Bedenken seitens der Leitsystemhersteller und -anwender, ausführbaren Programmcode von Drittherstellern auf einem Leitsystem-Server zu betreiben. Dies lässt sich vermeiden, indem ein eigener Server für das Asset-Management eingerichtet wird.
Der WIB-Test bemängelt, dass beide Technologien – bezogen auf den Foundation Fieldbus – noch nicht ausgereift sind. Der Grund: Es gibt nicht genügend Feldgeräte, die diese Technologien unterstützen (Stand: Q1/2007). FDT und eEDDL erfüllen in ihren jeweiligen Einsatzbereichen die Erwartungen (eEDDL: Gerätekonfiguration, FDT: Gerätekonfiguration und -wartung). In Verbindung mit Foundation Fieldbus ist es notwendig, beide Technologien einzusetzen.
Der Test bestätigt die Aussagen der FDT-Group: eEDDL und FDT ergänzen sich und das FDI-Projekt (Future Device Integration) hat die richtige Zielsetzung – die rückwärtskompatible Zusammenführung von EDDL und FDT. Auf Basis von FDT lassen sich bereits heute beide Technologien nutzen: Es gibt sogenannte Interpreter-DTMs (iDTMs), die DDs und EDDs integrieren und in FDT-Rahmenapplikationen darstellen.
Der WIB-Testbericht „FDT/DTM or EDDL using FF Technology – An assessment of current approaches to Asset Management“ kann bei der FDT-Group per E-Mail an „[email protected]“ kostenlos angefordert werden.
Autoren:
Dr. Bindert Douma ist Berater der WIB und Mitarbeiter der Shell Global Solutions International in Amsterdam.
Achim Laubenstein ist Vice President Technology der FDT-Group.
Videc
Predictive Maintenance ohne Hype
Predictive Maintenance ist zu einem Hype-Thema geworden und gilt als maßgeblich in der digitalen Transformation der Industrie. Wann sie sich wirklich lohnt, erläutert Tim Brexendorf, Geschäftsführer von Videc Data Engineering, in einem Expertipp.
Check Point
Plattform für KI-Sicherheit in Unternehmen
Check Point Software Technologies hat 'Check Point AI Defense Plane' vorgestellt. Diese einheitliche KI-Sicherheitssteuerungsebene unterstützt Unternehmen dabei, die Vernetzung, Bereitstellung und den Betrieb von KI im gesamten Unternehmen zu...
Cenit
Martin Thiel folgt auf Peter Schneck
Peter Schneck, Chief Executive Officer (CEO) von Cenit, hat sein Mandat als Vorstandsvorsitzender im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum Ablauf des 30. April 2026 niedergelegt. Neuer Vorstand und CEO ist mit Wirkung zum 1. Mai 2026 Martin Thiel,...
Praxisforum für die Produktion
IT/OT Integration Summit
Die Digitalisierung der Produktion ist längst kein Zukunftsthema mehr – sie passiert genau dort, wo IT und OT aufeinandertreffen. Doch wie gelingt diese Integration in der Praxis? Genau darauf gibt der IT/OT Integration Summit am 24. Juni 2026 in...
