manroland
Entwicklungszeit halbiert
Der Druckmaschinen-Hersteller manroland verkürzte die Entwicklungszeit des Regelungssystems der neuen Druckmaschine um mehr als 50 %, dank der Verwendung des Model-Based Design.
Das Unternehmen sparte durch die Einführung des Model-Based-Design ein Jahr der geschätzten Projektdauer ein. Als Werkzeug für das Model-Based Design des Regelungssystems setzte manroland Softwaretools von MathWorks ein, die den Rahmen über die Entwicklung, den Test und die Implementierung des mechatronischen Systems spannten.
Die Methodik des Model-Based Design half den Ingenieuren von manroland, einen qualitativ hochwertigen Controller zu erzeugen, der dem im Verlauf des Entwicklungsprozesses simulierten Leistungsverhalten exakt entsprach.
Während der Entwicklung konnte manroland Design-Iterationen in Minuten abschließen, die mit konventionellen Methoden Wochen in Anspruch genommen hätten. Mithilfe von MathWorks-Tools ließen sich außerdem Betriebsstörungen der Druckmaschine simulieren und das Regelungssystem unter verschiedenen Fehlerbedingungen testen, die ohne Simulationen nicht nachzustellen gewesen wären. manroland konnte so die Erwartungen der Anwender bezüglich verringerter Fehlerraten, größerer Genauigkeit und verkürzter Ansprechzeiten erfüllen. Die Fehleranalyse anlässlich von Beta-Tests bei Kunden ließ sich erheblich rationeller durchführen. manroland konnte Daten direkt an der im Betrieb genutzten Druckmaschine sammeln, die Fehlerbedingungen hausintern exakt simulieren und dem Kunden damit deutlich schneller eine Lösung anbieten.
