Hottinger Baldwin Messtechnik
Sabrina Matza,
Drehmomentaufnehmer für bis zu 150 kNm im Ex-Bereich
Kompressorstationen von Gaspipelines oder unterirdischen Gaskavernen erfordern eine schnelle Regelung, da der Gasdruck häufig schwankt. Der Antrieb kann so wirkungsvoll gegen Beschädigungen geschützt werden und gleichzeitig lässt sich der Kraftstoffverbrauch verringern. Um eine solche Regelung umzusetzen, bieten sich beispielsweise Drehmomentaufnehmer an, die zwischen Antrieb und Pumpe direkt in den Antriebsstrang integriert ist. Zusätzlich lassen sich Zustandsdaten des Systems ermitteln, um ein Condition Monitoring umzusetzen.
© Hottinger Baldwin Messtechnik
Aufnehmer für diese Aufgabe liefert HBM mit seinen Drehmoment-Messflanschen vom Typ T10FH, die serienmäßig mit Nenndrehmomenten bis zu 300 kNm erhältlich sind. Für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung, wie die Gaspipelines, hat der Hersteller nun die Elektronik überarbeitet.
Die Sonderversion des Aufnehmers ist für Messbereiche bis 150 kNm mit ATEX-Zulassung (ll 2G EEx d e q IIC T4) lieferbar. Diese Ausführung erlaubt damit den Einsatz in Zone 1. Die Datenübertragung  zwischen Rotor und Stator erfolgt digital, so dass auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen, beispielsweise elektromagnetischen Störungen oder schwankenden Temperaturen, eine sichere, fehlerfreie Messwert-Erfassung und -Übertragung möglich ist.
Digitalisierung
Messverstärker 4.0
Genauigkeitsklasse, Messeingänge sowie die Schnittstellen – das sind bis dato die bei ­Messverstärkern entscheidenden Merkmale. Im Zuge von Industrie 4.0 kommen weitere hinzu, etwa Ferndiagnose, Web-Interface sowie Vorverrechnung im Modul.
Messtechnik
Zusammenschluss von HBM und BKSV
Die Unternehmen Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM) und Brüel & Kjær Sound and Vibration (BKSV) werden ihre Geschäfte zusammenlegen. Die Verschmelzung wird am 1. Januar 2019 in Kraft treten - unter einem neuen Firmennamen.
Kraftsensoren
Die piezoelektrische Alternative
Mit dem piezoelektrischen Prinzip lassen sich Kraftsensoren aufbauen, die sich in ihren Eigenschaften von den Sensoren auf Basis von Dehnungsmessstreifen stark unterscheiden. Doch welche sind wann die beste Wahl?
Digitalisierung
DMS-Wägezellen auf dem Vormarsch
Die Digitalisierung der Wägetechnik kann beginnen: Denn mittlerweile sind digitale DMS-basierte Wägezellen robuster, langlebiger und günstiger als ihre analogen Pendants. Zudem lässt sich ­analoge Wägetechnik über eine Aufnehmerelektronik...
