Kugelumlaufspindeln
Sabrina Matza,
Wegschwankungen minimiert
Die Umwandlung und Anpassung der mechanischen Drehmomente auf den jeweiligen Anwendungsfall erfolgt bei rotativen Antriebsaufgaben meist über fein abgestufte Untersetzungsgetriebe.
© Dr. Fritz Faulhaber
Die Spindeln der Serie BS 32-2.0 von Faulhaber ermöglichen es, die rotatorische Bewegung von Kleinstmotoren in lineare Hub- oder Zugbewegungen mit Wegschwankungen von weniger als 5 μm über den absoluten Nutzweg umzusetzen. Die mechanische Anbindung an die Motoren ist mittels einer in die Spindel integrierten spielfreien Kupplung realisiert. Für Einsätze in Sonderanwendungen sind Modifikationen wie variab- le Spindellängen, angepasste Spindelmuttern oder spezielle Schmierstoffe auf Anfrage verfügbar.
Bosch Rexroth
Ressourceneffizienter Profilbaukasten
Bosch Rexroth setzt bei der Fertigung von Aluminiumprofilen bereits bei den vorgelagerten CO₂-Emissionen an und nutzt Rohmaterial mit einem reduzierten Product Carbon Footprint (PCF) von ≤5 kg CO₂eq/kg Al. Das sind fast 50 Prozent weniger als der...
