Transportsysteme
Maximal 5.000 kg/m an Lasten bewegen
Von Knoll Maschinenbau gibt es ein modular aufgebautes Montage- und Transportsystem, das sich durch seine hohe Steifigkeit insbesondere für mittelschwere und schwere Baugruppen sowie Werkstücke eignet.
Während bisher nur das Staurollen-Förderband 'TSS' für den Transport des Wagensystems zur Verfügung stand, gibt es nun mit dem TSG-Band, das auf einer geradlaschigen Kette aufbaut, eine Alternative. Das TSS bewältigt Lasten bis zu 1.500 kg/m, mit dem TSG lassen sich bis zu 5.000 kg/m bewegen. Auch Paletten, Gitterboxen und kundenspezifische Trägerplatten können transportiert werden. Beide Systeme werden durch die Unterflurkette TSZ ergänzt, die zum Aufbau einer barrierefreien Montage- und Logistiklösung dient. Bei diesem System werden die modularen Transportwagen, die über Traversen zu größeren Einheiten kombinierbar sind, in die Zugkette eingehängt und können dann selbst über weite Strecken bewegt werden. Die Synchronisation mehrerer Kettenstränge ermöglicht die sichere Taktung der Einheiten. Überarbeitet wurde zudem das Elektrokonzept des Transportsystems, das nun auch modular zur Verfügung steht.
