Druckluftzylinder
Gewichts- und platzoptimiert
Dank einer speziellen Konstruktion mit integrierter Struktur von Zylinderdeckel und Rohr ist der Rundzylinder der Serie CG3 von SMC Pneumatik platz- und gewichtsoptimiert.
Die Zylinderbaureihe ist laut Hersteller um bis zu 37 mm kürzer und bis zu 24 % leichter als vergleichbare Zylinder dieser Bauart. Dabei nimmt die neue Baureihe die gleichen Querkräfte auf wie die bisher verfügbaren Modelle. Statt Außengewinde gibt es optional ein Innengewinde mit einer zusätzlichen Längenverkürzung um 25 mm. Verfügbar sind die Durchmesser 20 bis 100 mm und ein maximaler Hub von 300 mm. Die Baureihe ist für eine Kolbengeschwindigkeit von 30 bis 1000 mm/s konzipiert.
