Speichermedien
Manne Kreuzer | Stefan Kuppinger,
SSD- und Flash: Zuverlässig aber nicht sicher
Trotz vermeintlich sicherer SSD- und Flash-Speicher hat mehr als die Hälfte der Nutzer schon einmal Daten verloren. So das Ergebnis einer Studie der Firma Kroll Ontrack.
Mehr als 90 Prozent der Nutzer von SSDs (Solid State Disks) und Flash-Speicher schätzen die Technologie als zuverlässig und die Fehlerraten als minimal ein. Trotzdem haben bereits 57 Prozent der Nutzer einen Datenverlust mit SSD- oder Flash-Technologie erlebt. Dies ergab eine Umfrage von Kroll Ontrack, Anbieter von Datenrettung, Datenmanagement und Computer Forensik unter 560 Privat- und Geschäftsanwendern in den USA. Die Umfrageteilnehmer zeigten sich außerdem skeptisch gegenüber den Chancen zur Wiederherstellung von Daten auf SSDs und Flash-Speichern, wie USB-Sticks oder Speicherkarten für Digitalkameras. Drei Viertel der Befragten stuften die Datenrettung von diesen Speichermedien als schwierig oder fast unmöglich ein.
"Beschädigungen im Systembereich sind die Ursache für 60 Prozent aller Datenverluste auf SSDs und Flash-Speichern. Wichtige Faktoren sind außerdem physikalische Defekte, beschädigte Dateisysteme, Ausfall der Elektronik sowie menschliches Versagen", erläutert Peter Böhret, Geschäftsführer von Kroll Ontrack. "Wenn auf SSDs oder Flash-Medien gespeicherte Daten verloren gehen, kann die Datenrettung schwieriger sein als bei herkömmlichen Festplatten". Der Grund: Die Daten sind auf SSD- und Flash-Medien nicht linear gespeichert, sondern stark fragmentiert; die Speicher sind praktisch wie ein kleines RAID-System aufgebaut. "Für die Rekonstruktion der Daten und die Fehlerkorrektur müssen deshalb in einem aufwändigen Verfahren unzählige Parameter richtig eingestellt werden. Häufig sind dafür individuell angepasste Lösungen nötig, je nach Hersteller und Modell", erklärt Böhret.
Die Umfrage von Kroll Ontrack zeigt auch, dass der Einsatz von SSDs im privaten und geschäftlichen Bereich sich zum Trend entwickelt. Mehr als 70 Prozent der Befragten haben demnach bereits jetzt SSDs oder Flash-Speicher im Einsatz oder planen eine Anschaffung in nächster Zeit. Die hohe Akzeptanz lässt sich mit positiven Erfahrungen mit der SSD- und Flash-Technologie in Verbindung bringen: So geben drei Viertel der Befragten an, dass sie im Vergleich zu herkömmlichen Festplatten eine höhere Leistung bei SSD- und Flash-Geräten feststellen. Mehr als 75 Prozent schätzen SSD und Flash außerdem als eine sichere und stabile Technologie ein, die weniger Energie verbraucht und somit umweltfreundlich ist.
Aber: "Da sich die Technologie immer weiter verbreitet, steigt allerdings auch die Zahl der Datenverluste von SSDs und Flash-Speichern. Im Vergleich zum letzten Jahr sind bei Kroll Ontrack im Jahr 2011 etwa 20 Prozent mehr Anfragen zu Datenrettungen von SSDs und Flash-Speichern eingegangen", resümiert Böhret.
NürnbergMesse
Der Wissenshub der Embedded-Community
Vom 11. bis 13. März trifft sich die Embedded-System-Branche. In sieben Messehallen informieren die Aussteller in Nürnberg über Hardware, Software, Services und Tools. Zwei begleitende Konferenzen, Expert Panels und Ausstellerforen vermitteln...
Inonet
Sicherer Embedded PC für industrielle Anwendungen
Der Embedded-PC ‚ReliaCOR 54-13‘ von Inonet ist laut Hersteller als einer der ersten Embedded Computer made in Germany für KI-Anwendungen nach IEC 62443-4-2 zertifiziert. Damit erfüllt er die Anforderungen industrieller Sicherheitsstandards, wie von...
