3S - Smart Software Solutions
Günter Herkommer,
Safety für Codesys in dreifacher Ausführung
Vor sieben Jahren startete die Firma 3S-Smart Software Solution ihr Safety-Projekt für Codesys. Zur SPS IPC Drives 2012 können die Geschäftsführer Manfred Werner und Dieter Hess endlich die Fertigstellung vermelden und auch die entsprechenden TÜV-Zertifikate vorweisen.
Manfred Werner (links) und Dieter Hess: Nach rund fünf Mannjahren an Entwicklungsaufwand und vielen Höhen und Tiefen können die beiden 3S-Geschäftsführer jetzt einen Haken an das Thema Safety machen.
© 3S
"Wo wir uns lange schwer taten, haben wir jetzt eine Lösung!" – vermeldet 3S-Geschäftsführer Manfred Werner sichtlich zufrieden nur wenige Tage vor der SPS IPC Drives. Erfolgreich zum Abschluss kommt damit ein Projekt, welches vor sieben Jahren zusammen mit Wago, Beckhoff und Rexroth initiiert wurde und dessen Fertigstellung sich aus diversen Gründen mehrmals nach hinten verschoben hat. Jetzt allerdings hat das Warten ein Ende und die Anwender des auf der IEC-61131-3 basierenden Programmier- und Laufzeitsystems können künftig sogar – getreu dem Motto 'aller guten Dinge sind 3" – auf eine abgestufte Safety-Lösung für Codesys V3 zurückgreifen.
Für die Realisierung von Sicherheitssteuerungen gemäß SIL 3 nach IEC 61508 beziehungsweise bis DIN EN ISO 13849 PLe, Kategorie 4, steht ab sofort die Variante 'Codesys Safety' zur Verfügung. Das System besteht aus einem eigenständigen, sicherheitsgerichteten  Laufzeitsystem für zweikanalige Hardware. Dessen Entwicklungsoberfläche integriert sich mit der Installation als Package vollständig im Standard-Programmiersystem und beinhaltet integrierte Komponenten wie zum Beispiel den Safety-FUP-Editor für die Programmierung, PLCopen-Safety-Bausteine, Konfiguratoren für Profisafe und FSoE (Fail Safe over Ethercat) sowie eine Versionierung von Projektständen (Pinning). Ein Anbieter, der die SIL-3-Lösung bereits implementiert hat und dies in Nürnberg auf der Messe zeigt, ist Rexroth.
Speziell mit Fokus auf Anwendungen im Bereich der mobilen Automation hat 3S 'Codesys Safety SIL2' konzipiert. Hier handelt es sich um eine Erweiterung des Laufzeitsystems von Standard-Codesys, welche die sicherheitsgerichtete Funktion ausführt. Werner zufolge wird das System typischerweise auf einer einkanaligen Architektur zum Einsatz kommen und die EN 13849 PLd Kat2/3 erfüllen. Zertifiziert ist bei dieser Lösung zudem ein von 3S entwickelter Stack für CANopen-Safety. Nach der Motivation für das eigenständige SIL-2-Konzept gefragt, antwortet der 3S-Geschäftsführer: "Eine gemeinsame Lösung für SIL 3 und SIL2 wäre für viele SIL2-Anwendungen wohl zu teuer."
Last but not least gibt es im Safety-Portfolio von 3S künftig eine Variante, genannt 'Codeys Safety for Ethercat Safety Module'. Werner hierzu: "Anwender können damit einfache Sicherheitsapplikationen bequem innerhalb des bestehenden Steuerungsnetzwerks realisieren. Dazu ist lediglich die zertifizierte Safety-Klemme EL6900 von Beckhoff im Ethercat-Netz der Standard-Steuerung erforderlich. Die Sicherheitsfunktionen dieser Klemme programmiert der Anwender vollständig mit integrierten Safety-Komponenten in Codesys."
Ein App-Shop für Codesys-Anwender
Neben Safety stellt 3S in Nürnberg eine weitere Neuheit vor: den 'Codesys Store', welcher ab Mitte Dezember unter http://store.codesys.com erreichbar ist. Dabei handelt es sich um einen Online-Marktplatz, der speziell für Codesys-Nutzer entwickelte Applikationsbausteine und Produktivitäts-Tools bereitstellt. "Und zwar nicht nur von 3S, sondern ebenso von Drittanbietern wie Geräteherstellern, Systempartnern oder sonstigen unabhängigen Anbietern", wie Dieter Hess, neben Manfred Werner zweiter Geschäftsführer der Kemptener Software-Schmiede, betont.
Ab dem Release von Codesys V3.5 ServicePack 2, dessen Freigabe ebenfalls Mitte Dezember erfolgen soll, ist der Codesys Store nicht nur über einen Standardbrowser erreichbar, sondern wird zudem vollständig im Programmiersystem integriert sein. Das heißt: Bei Bedarf können die Anwender während der Projektierung direkt im IEC-61131-3-Tool nach geeigneter Zusatzsoftware suchen. Ausgewählte Pakete lassen sich dann ohne Zwischenablage sofort in Codesys installieren, lizenzieren und auch bewerten. Die Lizenzprüfung der Software erfolgt über einen USB-Dongle – den sogenannten 'Codesys Security Key'. Er kostet den Anwender einmalig zwischen 45 und 60 Euro und kann auch von Drittanbietern genutzt werden.
"Mit dem Codesys Store rennen wir offene Türen ein!" – ist Dieter Hess überzeugt. Denn bereits in der Vergangenheit habe man unzählige Anfragen von Kunden nach Zusatzprodukten rund um Codesys erhalten, hierfür allerdings kein geeignetes Vermarktungsmodell gehabt. Partnerfirmen von 3S wiederum habe schlicht der Marktzugang gefehlt. Mit dem App-Shop soll sich dies grundlegend ändern: Zahlreiche Angebote von bestehenden Partnern sind bereits online verfügbar oder in Vorbereitung. "Viele Tools, die zwei bis drei Wochen Zeit in Anspruch nehmen, wenn man sie selber machen will, können die Anwender künftig ab 50 Euro über den Shop einfach downloaden", unterstreicht Hess den Anwendernutzen der neuen Geschäftsidee.
SPS IPC Drives 2018
Safety in der Sensorik
Start-ups
Der 'Automation Hackathon'
Pilz
One cable, many safety doors
