Farnell
Raspberry Pi 5 ab sofort auf Lager
Ab sofort können Entwickler, Bastler und Maker den Raspberry Pi 5 in den Varianten mit 4 und 8 GB bei Farnell beziehen. Der Versand erfolgt am gleichen Werktag.
Das neue Board verfügt über eine Arm Cortex-A76-Quad-Core-CPU (2,4 GHz, 64 Bit) mit 512 kB L2-Caches und 2 MB gemeinsam genutztem L3-Cache sowie über integrierte Dual-Band-Wi-Fi- und Bluetooth 5-Konnektivität. Der RP1 I/O-Controller-Chip, der direkt bei Raspberry Pi entwickelt wurde, bietet eine deutliche Verbesserung der Schnittstellenleistung. Aufgrund dieser Verbesserungen wird eine stark erweiterte Palette von Anwendungen ermöglicht, so Farnell.
Zudem gibt es für den Raspberry Pi 5 es eine Reihe neuer Zubehörteile, darunter ein Gehäuse mit integriertem Lüfter mit variabler Drehzahl. Möchte man den Raspberry Pi 5 unter hoher Last ohne Gehäuse verwenden, bietet ein aktiver Kühler eine alternative Kühllösung. Ein neues USB-C-PD-Netzteil (27 W) liefert bis zu 5 A Strom bei 5,1 V, sodass der Raspberry Pi 5 auch Peripheriegeräten mit Strom versorgen kann.
