Box-PCs
Quelle: Comp-Mall | Lukas Dehling,
Erfüllen MIL-Std-810G-Norm
Mit dem neuen Box-PC Modell Tank-870e-H110 bietet Comp-Mall ein lüfterfreies System für die Montage im Schrank, an der Wand oder im Fahrzeug. Das System ist speziell für Anwendungen im Bereich der Maschinensteuerung und Automatisierungstechnik konzipiert.
© Comp-Mall
Laut Hersteller ist der Rechner durch die robuste Konstruktion weitgehend vibrations- und stoßfest und erfüllt die MIL-Std-810G. Somit ist er auch als Steuereinheit in Fahrzeugen einsetzbar. Das Modell ist in drei Varianten mit 1× PCIe x16, 2× PCI oder 1× PCIe x16, 1× PCIe x4, 1× PCI oder 3× PCI-Steckplätze erhältlich. Ferner sind 1× Full-size PCIe Mini slot und 1× Full-size PCIe Mini slot mit mSATA vorhanden. Dabei ist der Box-PC mit den Intel-Core-i7-6700TE (2,4 GHz, quad-core) oder Intel-Core-i5-6500TE (2,3 GHz, quad-core), Intel-H110-Chipsatz sowie zwei 260-pin-Sockel für DDR4 SO-DIMM bis 32 GByte lieferbar. Zwei unabhängige Display-Ausgänge sowie weitere Schnittstellen sind vorhanden: VGA, HDMI, 2× PCIe-GbE-LAN, 4× USB-3.0, 2× isolierte RS422/485, Audio, 2× PCIe-Mini. Das System arbeitet bei Temperaturen von –20 bis +50 °C. Seine Abmessungen betragen 255 mm × 190 mm × 133 mm.
NürnbergMesse
Der Wissenshub der Embedded-Community
Vom 11. bis 13. März trifft sich die Embedded-System-Branche. In sieben Messehallen informieren die Aussteller in Nürnberg über Hardware, Software, Services und Tools. Zwei begleitende Konferenzen, Expert Panels und Ausstellerforen vermitteln...
Inonet
Sicherer Embedded PC für industrielle Anwendungen
Der Embedded-PC ‚ReliaCOR 54-13‘ von Inonet ist laut Hersteller als einer der ersten Embedded Computer made in Germany für KI-Anwendungen nach IEC 62443-4-2 zertifiziert. Damit erfüllt er die Anforderungen industrieller Sicherheitsstandards, wie von...
