Comp-Mall
Embedded-PC mit kabellosem Aufbau
Die lüfterlosen Embedded-PC der Pipal-2130 und -2140-Serie (Vertrieb: Comp-Mall) basieren auf dem Atom D510-Dual-Core-Prozessor (1,6 GHz). Der kabellose Aufbau des Systems beseitigt den üblichen Kabelverhau, reduziert die Anzahl der Steckverbindungen und verbessert die Luftzirkulation im Gehäuse. Insgesamt sieben Modelle sind mit variablen Anschlussmöglichkeiten lieferbar.
Für die Variabilität und den kabelfreien Aufbau sorgen so genannte Cross-Boards, die ähnlich einer Riser-Karte auf die Hauptplatine gesteckt werden und die notwendige Stecker für die front- und rückseitigen Ein-/Ausgänge enthalten. Durch ihren lüfterlosen Aufbau, das Ganzmetallgehäuse, den kabelfreien Aufbau sowie den Vibrationsschutz für die 2,5-Zoll-Laufwerke (HDD/SSD) sind die PCs wartungsfrei und in Umgebungen mit Vibrationen einsetzbar. Der Systemspeicher ist bis 2 GByte groß. Zusätzliche Funktionalität lässt sich über zwei CF-Slots, Mini-PCI, Mini-PICe und mit bis zu drei PCI-32-Steckplätzen integrieren.
Die Version „C“ bietet zudem zwei integrierte und isolierte CAN-Schnittstellen (2.0B). Weitere Schnittstellen sind: 2 GBit-Ethernet-Kanäle mit Wake-On-LAN & DMI, WLAN (WiFi) optional, Audio, VGA, LVDS, bis zu 4×USB 2.0, bis 6×COM und digitale E/As. Ein Watchdog für automatischen Neustart und RTC ist ebenso vorhanden wie auch für die Überwachung von Spannung und Temperatur. Der Betriebstemperaturbereich reicht von –20 °C bis +50 °C.
