Embedded Computer
Joachim Kroll | Davina Spohn,
Congatec steigt in Single-Board-Computer-Markt ein
Bisher hatte Congatec nur Computermodule und Trägerboards im Lieferprogramm. Mit der Ausweitung auf Single-Board-Computer und kundenspezifische Designs will das Unternehmen nun um 20 Prozent pro Jahr wachsen.
Von links nach rechts: Bernd Hacker (VP Sales & Marketing), Josef Wenzl (VP Finance & Administration), Gerhard Edi (Vorstand), Congatec AG
© Congatec
Die neue Strategie soll der Congatec "langfristig ein jährliches Wachstum von mehr als 20 % ermöglichen", heißt es aus Deggendorf.
Congatec ist bei Computermodulen eine feste Größe – laut einer Studie von IHS aus dem Jahr 2013 in Europa sogar die Nummer Eins. Nun nutzt der Modulhersteller sein Know-how in der Leiterplatten-Entwicklung auch für Single-Board-Computer. Als erste Bauform bringt Congatec ein Mini-ITX-Board auf den Markt – ein Formfaktor, von dem man sich im Industriebereich hohes Wachstumspotenzial verspricht.
Parallel dazu erweitert das Unternehmen sein Dienstleistungsangebot durch 'ODM Services' (Original Design Manufacurer), um projektspezifische Anforderungen nach Kundenwunsch zu realisieren. Dies kann die Entwicklung eines Carrier-Boards oder einer Kühlung, ein vollständig kundenspezifisches Design oder auch eines getesteten und mit allen benötigten Zulassungen versehenen Komplettsystems sein.
Erstes Board im Mini-ITX-Format
Mini-ITX-Board conga-IGX mit AMD-G-Serie-Prozessor
© Congatec
Das neue Mini-ITX-Board conga-IGX nutzt einen AMD-Prozessor der G-Serie. Mit dem Board startet Congatec eine 'Professional Line', die sich durch eine garantierte Produktverfügbarkeit von sieben Jahren auszeichnet. Daneben wird es ab Herst noch eine 'Industrial Line' geben, die Produkte enthalten wird, die für den erweiterten Temperaturbereich und einen Rund-um-die-Uhr-Betrieb ausgelegt sind.
Das Board kommt standardmäßig in drei Varianten auf den Markt: Eine stromsparende Variante mit 9W TDP auf dem Dual-Core GX-210HA SoC mit 1,0 GHz und integrierter AMD Radeon 8210E HD-Grafik; eine 18W TDP Dual-Core Variante auf dem GX-217GA SoC mit integrierter AMD Radeon 8280E HD-Grafik; und eine Quad-Core Version mit 2,0 GHz auf dem AMD Embedded GX-420CA SOC mit integrierter Radeon 8400E HD-Grafik. Eine DC-Stromversorgung mit 12V/19-24V, das ACPI 3.0 Power Management sowie High Definition Audio runden das Leistungspaket ab.
"Embedded Mini-ITX ist eine große Bereicherung für unsere Computermodul-Familie und erweitert die Skalierbarkeit unseres Embedded-Computerangebots durch ein großartiges Einstiegsmodell auf der Boardebene. Weitere Mini-ITX-Boards sind bereits in Planung", sagt Martin Danzer, Leiter Produktmanagement bei Congatec.
Erweiterte Chefetage
Neuer CEO für Congatec
Congatec verstärkte sein Vorstandsteam durch die Ernennung von Jason Carlson zum neuen Vorstand (CEO) und will damit den Wachstumskurs des Unternehmens beschleunigen. Ansässig in den USA, wird er Congatec bei der Fortführung der Strategie leiten.
Congatec
SMARC-Module mit bis zu acht Cores
Congatec bringt robuste SMARC-Module auf Basis der Intel Atom x7000RE-Prozessorserie (Codename Amston Lake) und Intel Core i3-Prozessor auf den Markt, die speziell für industrielle Anforderungen entwickelt wurden.
Überblick
Die Top-Artikel im Oktober 2022
Die Top-Artikel im Oktober bewegen sich außerhalb der Norm, zeigen Vorteile der Skalierbarkeit, intelligente Roboter und außerdem, welche Rolle KI auf der Steuerung spielt. Überdies bleibt der Top-Artikel aus dem September ein Dauerbrenner. Lesen...
Congatec
Funktional sicher mit x86-Multicore
Leistungshungrige Sensorik in Applikationen mit funktionaler Sicherheit (FuSi) führt dazu, dass auch die Embedded-Computing-Plattformen an Performance zulegen müssen – Multicore-Prozessoren rücken deshalb zunehmend ins Blickfeld.
