ProduktvorstellungenAktuelles aus dem Bereich Industriecomputer
Was gibt es Neues auf dem Markt der Industrie-PCs und der Betriebssysteme? Unsere Bilderstrecke zeigt Ihnen die aktuellen Produkte aus diesen Bereichen.
4 von 32
PXI-Express-System von Pentair
© Pentair
Pentair erweitert seine Produktpalette um ein modular aufgebautes PXI Express-System für Test- und Messanwendungen. Dabei ist die Backplane so passiv wie möglich gestaltet und die PCI Bridge-, PCIe Switch- und Clock-Funktionen werden als separate Module ausgeführt und auf der Rückseite der Backplane zwischen oder über den Slots angeordnet. Dadurch ist im Vergleich zu aktiven Backplanes ein kompakterer Aufbau möglich. Durch das modulare Konzept können Standardkomponenten eingesetzt und jede Konfiguration einer PXI Express-Backplane einfach realisiert werden. Nur der passive Teil der Backplane muss angepasst werden, so dass sich auch bei kleineren Stückzahlen die Kosten im Rahmen halten. Die von Pentair entwickelten PCI Bridge-, PCIe Switch- und Clock-Module sind getestet und verifiziert. Das PCIe Switch-Modul ist bereits mit einem PCI Express Gen3 Switch ausgerüstet, damit ersparen sich Anwender ein später eventuell notwendiges Update. Das komplette Schroff PXI Express-System basiert auf dem modularen, 44 TE breiten und 4 HE hohen Schroff RatiopacPRO Air-Gehäuse mit integrierten Lüftungskonzept und Lüfterregelung. Als Netzgerät wird ein industrietaugliches Netzteil mit den üblichen PC-Spannungen (3,3 V, 5 V, ±12 V und 5 V Standby) eingesetzt.
4 von 32
