Industrie-PCs
Quelle: B&R Industrie Elektronik | Lukas Dehling,
Auf der siebten Core-i-Generation basierend
B&R erweitert das Portfolio um eine neue Serie aus Box-PCs (Automation PC 3100) und Panel-PCs (Panel PC 3100). Bei den Geräten können auf zwei Steckplätzen verschiedene Interface-Karten für serielle Schnittstellen, Ethernet, CAN und Powerlink betrieben werden.
© B&R Industrie Elektronik
Für die Steckplätze stehen zudem eine USV-Lösung und eine Audio-Schnittstelle zur Auswahl. Daneben bieten die PCs Slots für zwei Datenträger im industrietauglichen Format CFast – je Datenträger sind bis zu 256 GByte möglich. Die CFast-Karten lassen sich für höhere Ausfallsicherheit auch als RAID-Verbund betreiben. Dabei basieren die Prozessoren auf der 7. Core-i-Generation von Intel. Sie sind über einen weiten Bereich skalierbar – vom Celeron bis hin zum Core i7. Da alle Varianten lüfterlos konzipiert sind, kommen die Industrie-PCs ohne rotierende Teile aus. Während der Automation PC 3100 für die Ansteuerung von abgesetzten Panels ausgeführt ist, lässt sich die Recheneinheit des Panel PC 3100 mit jedem Automation-Panel-Einbaugerät ab 10,1 Zoll zu einem Gerät vereinen. Die Bandbreite reicht von VGA-Displays mit einem Seitenverhältnis von 4:3 bis hin zu Widescreen-Panels mit Full-HD-Auflösung – wahlweise mit Single- oder Multitouch.
Software
Prüfdatenmanagement mit Cloud-Anbindung
Seine neue Prüfsoftware Izytroniq stellt das Unternehmen Gossen Metrawatt erstmals mit integrierter Cloud-Anbindung vor. Die Lösung ermöglicht es, das gesamte Prüfgeschehen geräteübergreifend abzubilden und revisionssicher zu dokumentieren.
Laufzeitsysteme
Dank Update fit für Industrie 4.0
Mit dem Release von Codesys V3.5 SP14 wird der Funktionsumfang von 'Codesys Control' erweitert. So ist das Laufzeitsystem nun in einer 64-Bit-Version für alle ARM/Cortex-basierten Plattformen verfügbar, optional mit Multicore-Unterstützung unter...
Condition Monitoring
Selbstlernende Testphase
Die Firma Schaeffler bringt mit ProLink CMS eine neue Generation ihres Mehrkanal-Condition-Monitoring-Systems auf den Markt, das sich zur Überwachung kompletter Produktionsanlagen unterschiedlichster Branchen eignet.
HMI-Geräte
Mehr als 300 Kommunikationsprotokolle
Dem Trend nach Maschinenintegration und Datenaustausch folgend bringt Wachendorff Prozesstechnik mit der cMT-Serie eine HMI-Lösung auf den Markt, die leistungsfähige HMI-Produkte zur Integration in bestehende Systeme bietet.
