SMS-Meldegerät:
Sabrina Matza,
Überwacht Feuchte und Temperatur in Anlagen
Mit dem SSM-592 stellt Spectra ein SMS-Meldegerät mit Vierband-GSM-Modem vor, das zur Überwachung und Fernsteuerung von Anlagen entwickelt wurde. Gedacht ist das SSM-592 für die Temperatur- und Feuchte-Über­wachung von Serverräumen, Gewächs- und Ferienhäusern, Tierzuchtanlagen, Kühlanlagen und Heizungssystemen.
© Spectra
Das Gerät verfügt über einen Temperatur­sensor mit einem Messbereich von –30 bis +110 °C und einen optionalen Feuchtesensor. Ein zusätzlicher Analogeingang mit einem Messbereich von 0 bis 20 mA und 0 bis 10 V steht für die Erfassung einer weiteren Signalquelle zur Verfügung. Digitale Meldegrößen können mit sechs digitalen Eingängen erfasst werden. Zur Schaltung von externen Geräten verfügt das Gerät über drei Relaisausgänge. Für jede Eingangsgröße lässt sich eine eigene Alarmbedingung definieren.
Im Falle eines Alarms verschickt das SSM-592 eine individualisierte Meldung an bis zu zehn Telefonnummern per SMS. Zudem können per SMS die Relais des SSM-592 zum Schalten externer Geräte betätigt und Messwerte der E/A-Signale als periodische SMS-Reports in regelmäßigen Intervallen versendet werden. Auch die Konfiguration des Meldegeräts kann komplett über SMS oder den PC erfolgen. Es benötigt als Stromversorgung eine ungeregelte Spannung von 12 bis 30 V(DC). Bei Ausfall der externen Spannungsquelle kann das Gerät über eine interne Li-Ionen Batterie bis zu 30 Stunden mit Strom versorgt werden.
Teamviewer
Das Rückgrat der Industrie 4.0
Schnell und flexibel allein genügt nicht mehr. Moderne Fernzugriffslösungen müssen vor allem sicher, kontrollierbar und regelkonform sein – mit Zero Trust, Segmentierung und KI als unverzichtbaren Bausteinen. Wie das konkret aussehen kann, erläutert...
Hexagon
Digitaler Zwilling im Einsatz für die Umwelt
Eine hessische Gemeinde möchte bis zum Jahr 2030 klimaneutral werden, indem sie einen Digitalen Zwilling zur Umweltmodellierung einsetzt. Der Digitale Zwilling nutzt Umweltdaten und 3D-Simulationen, um die realen Bedingungen nachzubilden.
Prosoft
IT- und OT-Systeme aus der Ferne verwalten
IT- und OT-Infrastrukturen aus der Ferne warten und verwalten ist keine triviale Angelegenheit. Entsprechend hoch sind die Sicherheitsstandards, die das BSI hinsichtlich Fernwartungslösungen im IT- und OT-Umfeld definiert. Eine Annäherung.
